Problem pojawił się po miesiecznym postoju.Silnik pracuje lekko nierówno,caly lekko drży zarówno zimny jak nagrzany ,wibracje czuć w środku a tłumiki się aż trzęsą wyraźnie pod spodem.Najbardziej dokuczliwe jest to na biegu jałowym a
przy nieco wiekszych obrotach jest to ledwie wyczuwalne
Jeżdze z tą usterką pól roku w tym czasie było robione
Wymienione były wszystkie poduszki silnika na oryginalne oraz tłumiki polmostrów ale nadal coś jest nie tak tyle że troche mniej to czuć w środku.
Dźwięk jaki z siebie wydaje silnik przypomina mruczenie kota,chociaz pracuje cicho,ale te wibracje..(Sam silnik wkręca się dobrze i czuć że ma moc)
Mam interfejs i wywala tylko błąd sondy lambda ,ale po odpięciu lambdy jest to samo.Zresztą sama sonda na wykresach wydaje się dobrze pracować.
Wymienione były też silnik krokowy ,dobre kable i świece.Sprawdzałem czy nie bierze lewego powietrza samostartem wszedzie gdzie sie dało ,przewody węże wszystko ok,czyszczona przepustnica,filtry wszystkie nowe,na nowo zamontowałem wszystkie przewody masowe,
Co może powodowac takie objawy co warto jeszcze sprawdzić wymienić itd
Dodaje parametry z ecu
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/d71fda1cbb7cdf30
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c1d9805042ef8d76
Obroty na jałowym trzymają się w miare równo koło 850-900
