Xbox360 pad przewodowy do PC - jak naprawić złamany kabel?
Enzo_0 09 Mar 2016 18:07 4398 6
  • #1 15508983
    Enzo_0
    Poziom 8  
    Witam, mam pada od xbox360 przewodowego do pc.Mam pewien problem, otóz pad działa normalnie ale gdy go wezmę w ręce lub ruszam kablem na początku pad się odłącza.Czy pad nadaje sie do wyrzucenia czy moge zlutować kabel i jeśli tak to jak? Dodam że kabel wg mnie jest uszkodzony na samym początku
    Z góry dzięki :D
    Krzychu K.
    rozebrać pada i odlutować kable( foto zrobić żeby wiedzieć jak polutować ponownie) obciąć za ferrytem,wcisnąć w elastyczną osłonkę przy padzie,polutować,skręcić pada,gotowe.
  • #5 15511486
    Enzo_0
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc :D
  • #6 16336042
    Nepritomny
    Troszkę odnowie temat, mam taki sam problem ja kolega wyżej, tylko podczas rozebrania pada nie chcąc nic uszkodzić wolę zapytać:
    1. Jak wymontować ten kabel z tej "złączki"?
    2. Jak zdjąć to usztywnienie (osłonkę) z kabla?
  • #7 16336269
    Krzychu K.
    witam
    ad.1 aby wypiąć przewody z wtyczki należy wcisnąć te srebrne klipsy i ciągnąć za przewody
    ad.2 najpierw podgrzać potem zsunąć
