President Johny III - brak zasięgu, brak szumów, brak kresek na wyświetlaczu
ziooober88 09 Mar 2016 21:23 2094 5
  • #1 15509740
    ziooober88
    Witam, posiadam radyjko President Johny III przez długi czas nie miałem z nim kompletnie problemu. Problem zaczął się od około miesiąca. Mianowicie chodzi o to, że radio ma bardzo mały zasięg. Jak ktoś jest blisko to ja go słyszę i on mnie słyszy ale jak ktoś nadaje z dalszej odległości to już nic nie słyszę. Tak jakby radio działało bez anteny. Ale zauważyłem jeszcze jeden fakt. Zawsze na wyświetlaczu po włączeniu radia było dwie kreski. Teraz nie ma żadnej. Zawsze było tak, że jak wyłączyłem filtr ASC to radio szumiało. Teraz czy to włączony czy wyłączony nic nie szumi. Testowałem to na trzech antenach i na każdej jest to samo.
    Spotkał się ktoś z czymś takim?
  • #2 15509808
    mkpl
    Poziom 37  
    Prawdopodobnie poleciał filtr p.cz drugiej pośredniej. Miałem kilka sztuk tych radiotelefonów z taką usterką.
  • #3 15509851
    ziooober88
    Kolego jak to można zbadać?
    I który to element? Bo jeżeli nie jest on dosyć skomplikowany to mógłbym go sobie sam wymienić. Bo podejrzewam, że koszt naprawy będzie znaczny i nie zawsze opłacalny a tak to mógłbym się sam z tym pobawić.
  • #4 15509871
    mkpl
    Poziom 37  
    Wrzuć zdjęcie PCB to Ci go zaznaczę. To jest jeden element prostopadłościenny taka kostka 1cm na 1.5cm na 6mm coś koło tego.
  • #5 15510092
    worek110
    a ja polecam podjechać do pierwszego lepszego serwisu RTV i zbadać wyjcie antenki . koszt jak za piwko i powiedzą ci wszystko i nie będziesz gdybał w sprawie .
    Moderowany przez kriss51:
    A ja polecam Ci byś rozpoczynał zdania dużą literą i nie pisał takich herezji.
    Po drugie zaniżasz poziom takimi wypowiedziami. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. Sam sobie podjedź do pierwszego lepszego serwisu zbadać wyjście antenki. Kompletnie nie wiesz o czym piszesz. Co to ma być? Jeszcze jeden taki wpis i będzie ostrzeżenie.
  • #6 15912100
    ziooober88
    Witam, radio pojechało do serwisu producenta. Koszt naprawy wyniósł 70zł razem z przesyłką. U jakiegoś Janusza znawcy koszt naprawy takiego radia wyniósłby mnie 140zł :) Jak narazie radyjko śmiga bardzo fajnie.
