Chevrolet Lacetti 1.6 '07 - Błąd P0341 czujnik wałka rozrządu
floriusz1 09 Mar 2016 22:37 13092 3
  • #1 15510060
    floriusz1
    Piszę aby przestrzec właścicieli chevroletów (daewoo) przed zamiennikami czujników wałka rozrządu i prawdopodobnie innymi zamiennikami części elektrycznych. Otóż w moim Lacetti zapalała się kontrolka check engine po kilku, kilkunastu przejechanych kilometrach od odpalenia. Silnik gorzej palił na ciepłym i trochę wzrosło spalanie. Diagnoza komputerowa wykazała błąd P0341 Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem. Na początek zmieniono rozrząd co nie dało efektu. Mechanik wymienił czujnik na zamiennik i od razu po odpaleniu check się zapalał. Czujnik poszedł na reklamację, którą uznano. Mechanik kupił kolejny zamiennik ale innej marki. Wydawało się że jest ok. Przez jakiś miesiąc lub dwa było dobrze po czym check zaczął zapalać się znowu, średnio raz w tygodniu bezpośrednio po odpaleniu i gasł po 4-6 kolejnych odpaleniach. Błąd P0341 wrócił. Przeczytałem gdzieś na forach, że problem może leżeć w zamienniku. Znalazłem oryginalny czujnik na allegro (sprzedający Fox-Rzeszow) za cenę 175 zł + 15 zł przesyłka. Co najlepsze zamiennik kosztował 150 zł. Po podmiance check już nie zapala się a zamiennik poszedł na reklamację. Czekam na rozpatrzenie. Wniosek taki, że chevrolet nie akceptuje zamienników elektryki.
  • #2 15510125
    mancioch
    Zapewne posiadasz swoim aucie silnik, który ma rodowód Opla z gamy EcoTec. Czujnik, który opisujesz to tzw "otwieracz". Doświadczony diagnosta wie, ze te układy sterowania nie akceptują zamienników i najlepszym wyborem jest czujnik produkowany przez Siemensa.
  • #3 15510198
    floriusz1
    Z tego co czytałem to czujniki w oplu i chevrolecie działają na innej zasadzie.
    Dla łatwiejszej identyfikacji umieszczam zdjęcia starego czujnika oraz opakowania nowego.
    Chevrolet Lacetti 1.6 '07 - Błąd P0341 czujnik wałka rozrządu Chevrolet Lacetti 1.6 '07 - Błąd P0341 czujnik wałka rozrządu Chevrolet Lacetti 1.6 '07 - Błąd P0341 czujnik wałka rozrządu
  • #4 16827853
    robw
    Mam pytanie, może wiecie.
    Na którym pinie w tym czujniku są: zasilanie, masa i sygnał?
    Patrząc, mając np. podwójne ząbki na dole. Schemat jak poniżej.
    __________|--|________
    <x1> <x2> <x3>
    ---|__|-----------|__|---
