Opel Meriva Z1.7DTH 2004 - nie odpala, brak błędów, spadki napięcia
mMATYSs 09 Mar 2016 23:07 5265 6
  • #1 15510143
    mMATYSs
    Witam.Mam problem z Oplem Meriva z1.7dth 2004r. a mianowicie wieczorem chodziła normalnie a na drugi dzień rano nie chciała już odpalić, po podłączeniu do komputera okazało się że nie ma żądnych błędów a więc na pierwszy ogień poszedł układ paliwowy, podpiąłem do pompy bezpośrednio paliwo (coś w stylu kroplówki) i widać że podczas kręcenia silnikiem paliwo schodzi ale idzie powrotem do baku (po popuszczeniu wtrysku jest paliwo ale bez żadnego ciśnienia) następnym krokiem była wymiana zaworu SCV na nowy i też bez zmian ale zauważyłem że podczas kręcenia silnikiem w wartościach bieżących pokazują się takie cuda jak na zdjęciu czyli miedzy innymi zasilanie spada na 3,5V i dopiero z powrotem podniesie się na 12V gdy przestaje kręcić silnikiem i po paru minutach zawór SCV cyknie więc odpiąłem wtyczkę od tego zaworu SCV i podczas kręcenia rozrusznikiem w wartościach bieżących napięcie o dziwo spadło do 10V i gdy przestałem kręcić od razu napięcie wróciło na 12V po odczytaniu błędów z wypięta wtyczką zaworu SCV pokazały się błędy : P0191 Zawór regulacji ciśnienia paliwa w rampie-niskie napięcie oraz P0200 Kondensator 1- niskie napięcie
    Czy wskazywało by to na uszkodzenie sterownika?
  • #2 15510499
    marcin_70
    należałoby posprawdzać punkty masowe sterownika jak i jego zasilania..
  • #3 15510902
    piotrekwoj1
    Jakieś cuda pokazuje ten komp. bo zobacz ciśnienie na szynie zapotrzebowanie 35MPa zadane 125 MPa. Na plaku chodzi?
  • #4 15510966
    mMATYSs
    zasilania sprawdzone i wszystkie są.Na plaku łapie tak na parę sec ale też nie chce za bardzo chodzić
    marcin_70
    może być tak,że miernik pokaże te 12v... a pod obciążeniem duży spadek
    piotrekwoj1
    Do plaka nie jest mu nic potrzebne prucz zakręcenia rozrusznikiem. Rozrząd sprawdzałeś?
  • #7 15513775
    mMATYSs
    Samochód już działa winny był sterownik ale dziękuję za pomoc.
