Witam mam problem, a właściwie nie problem tylko uciążliwą kontrolkę na desce. Chodzi o kontrolkę hamulca postojowego "P z piorunami", dokładnie taką:
Kod jest taki:
16354 - Control module A/D Converter Test Failed
Nie daje się skasować.
Co może oznaczać ten błąd.
Wszystko działa tak jak trzeba, hamulec działa.
Czy jeśli wszystko działa tak jak trzeba, czy da się wyłączyć tą kontrolkę, żeby nie pokazywał na okrągło tej usterki na fisi'e, jak np. mamy możliwość w przypadku wskazania pustego zbiorniczka do spryskiwaczy?
Kod jest taki:
