Mam problem z centralnym zamkiem, pilotem i alarmem. Problem jest identyczny do tego który opisał guciek1991 w tym temacie Link, niestety brak w nim odpowiedzi.
Cytuję opis problemu za autorem gdyż jest identyczny do mojego:
Proszę o pomoc w rozwiązaniu sprawy.
Cytat:Witam
Auto to audi a6 c5 2,5tdi z 2002r. Problem polega na pracy centralnego zamka, najpierw przestał działać pilot, auto nie reaguje na niego pilot sprawdzony nadaje przy próbie zakodowanie nie przyjmuje go, co więcej auto przy zamykaniu z wkładki kierowcy czy bagażnika rygluje wszystkie drzwi i uruchamia fabryczny alarm, próba otwarcia z wkładki kierowcy otwiera tylko te drzwi brak reakcje ze strony reszty zamków(po całkowitym przekręceniu wkładki, silniczek nie próbuje otworzyć nawet tych kierowcy) z bagażnika to samo otwiera tylko bagażnik. Po otwarciu i włożeniu kluczyka w stacyjkę zaczyna alarm wyć a po chwili otwiera się całe auto i przycisk od środka działa na zamknij i otwórz prawidłowo na wszystkie zamki.(Mikrostyki w zamkach są ok zapala się światło i fis widzi każde drzwi z osobna że są otwarte) Teraz taki manewr gdy auto się otworzy całe po włożeniu kluczyka w stacyjkę wyjmuje kluczyk, przycisk na drzwiach działa w obie pozycje zamknij/otwórz, zamykam drzwi i próbuje auto otwierać i central reaguje jak powinien otwiera wszystkie drzwi(a nie jak wcześniej tylko kierowcy) zamykam go z zamka zamyka całość ale już przy próbie otwarcia nie otwiera reszty tylko kierowcy jak to miało miejsce na początku, przycisk w środku reaguje wtedy tylko na zamykanie, na otwieranie zero reakcji. Po włączeniu zapłonu znów otwiera się całe auto.
Gdzie szukać przyczyny w module brak błędów, z vaga wysterowanie w teście wszystkie zamki zamykają i otwierając jak powinny. Po zamknięciu z wkładki kierowcy daje sygnał kierunkami i dioda miga przy ryglu, po otarciu dioda nadal miga a zamek jest sprawny przecież bo działa.
