Passat B6 1.9 TDI 2005 - Brak zapłonu po wymianie pompki sprzęgła, brak komunikacji
Marcin_ca1 11 Mar 2016 01:18 10791 5
  • #1 15513009
    Marcin_ca1
    Passat B6 05r 1,9 tdi
    W samochodzie była wymieniana pompka sprzęgła w tym celu został odłączony akumulator zdemontowana płyta pod nim zdemontowany pedał sprzęgła i kilka plastików wokół.
    Po tym zabiegu po ponownym podłączeniu akumulatora brak reakcji na włożenie klucza, samochód oczywiście nie odpala.
    Radio licznik, światła działają, wszystko co działa bez zapłonu.
    Bezpieczniki sprawdzone te pod maską i te z boku obok kierownicy w kokpicie.
    Komunikacji brak ze wszystkim, tylko czasem kilka razy załapał gateway ale też nie zawsze, który jedynie pokaże gdzie jest błąd, po próbie odczytu danego sterownika znów komunikacji brak, czytane gutmannem.
    Pomocy gdzie szukać przyczyny?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nurkuj pod kierownicę i sprawdź czy nie wypięła Ci się żadna wtyczka przy tej naprawie.
    Zobacz co z instalacją do stacyjki.
    Tam robisz zworkę w gnieździe OBD i masz komunikację.
  • #3 15513381
    Marcin_ca1
    Czy możesz podpowiedzieć które piny zewrzeć?
  • #4 15513391
    hehu777
    Również zgadzam się tym...
    A nie odłączałeś klemy akumulatora na włączonym zapłonie?????
  • #6 15514513
    Marcin_ca1
    Witam problem rozwiązany, podczas demontażu pedału sprzęgła uszkodziła się wtyczka z kolumny kierowniczej tam na dole, polutowałem piny i sytuacja wróciła do normy.
    Dziękuję i pozdrawiam
