Audi S3 8L FL - Jak podłączyć auto domykanie szyb po jednym naciśnięciu?
alkodras 11 Mar 2016 15:41 1164 12
  • #1 15514197
    alkodras
    Witam chciałem zrobić auto domykanie szyb tzn po jednym naciśniecie guzika zamknij , żeby szyby zamknęły się automatycznie . i tu jest problem nie bardzo wiem gdzie wpiąć żeby potrzymać sygnał zamykania . Robiłem to w vw golf 3 na przekaźniku i kondensatorze . A tu w audi jest tyle kabelków i nie bardzo mogę się połapać . Może ktoś z was to przerabiał już, to proszę o link . Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 15514209
    piotrek22101
    A z kluczyka ma domykanie? Jak tak to z drzwi idzie przewód masowy po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka. Koloru nie pamiętam brązowo....?
  • #3 15514241
    alkodras
    tak ma domykanie z pilota . jak być sie podpiąć pod seryjny przekaźnik w pompce kondensatorem ??
  • #4 15514255
    piotrek22101
    Jak ma w pilocie to co zmienisz?
  • #5 15514517
    alkodras
    Nie rozumiem ?
  • #6 15514582
    piotrek22101
    Skoro są po naciśnięciu pilota,ale chyba że trzeba trzymać. Wtedy to ma sens. Chyba najłatwiej przy pompie lub w lewym słupku
  • #7 15515626
    alkodras
    no właśnie trzeba trzymać i już parę razy zostawiłem otwarte okno jutro zajrzę zobaczę może sie coś uda zdziałać . w pompce są 2 przekaźniki i nie wiem który od czego jest
  • #8 15515664
    piotrek22101
    Sprawdzałem w papierach to wychodzi że
    szary zamyka a czerwonobrązowy otwiera .
  • #9 15518214
    alkodras
    dzięki jutro sprawdzę :)
  • #10 15518251
    piotrek22101
    Powodzenia.
  • #11 15546068
    alkodras
    niestety nie dałem rady opanować tego ,wiem że pin np 9 zólty kabelek idzie do drzwi kierowcy i ma coś wspólnego z szybami . Jest na nim 12v , gdy zamykam jest minus. Podając na niego minus nic sie nie dzieje póki nie trzymam klawisza zamykanie na pilocie . To jest przewód sygnałowy do zamka drzwi od strony kierowcy , ale musi coś jeszcze być
  • #12 15546083
    piotrek22101
    Domykanie działa po zamknięciu i naciśnięciu jeszcze raz i trzymaniu masy.
  • #13 15548031
    alkodras
    a tego chyba nie sprawdziłem .
