Ford Fiesta MK7 - Dopisanie kluczyka Ford Fiesta MK7
djpakula 12 Mar 2016 14:39 9642 28
  • #1 15516698
    djpakula
    Witam. Czy jest możliwość dopisania czystego kluczyka w Fordzie Fiescie mk7 2009r?
  • #3 15516973
    djpakula
    Niestety nie jestem :(
    Ale jakbyś mógł to powiedz mi czy serwisówka wystarczy?
  • #5 15517034
    djpakula
    Okej. A jakimś innym sprzętem tez sie da?:)
  • #7 15517087
    djpakula
    Mam sporo sprzętu. A jakim dało by rade?;)
  • #8 15517089
    MobilTruck
    Jeszcze jest taka kwestia czy masz odpowiedni transponder,jak zamawiałeś kluczyk w chinach,to szukaj od razu nowego transpondera.Do forda to tylko IDS.
  • #9 15517117
    djpakula
    Gdzie najlepiej kupić ten transponder? Ponieważ ja go nie kupowałem tylko klient. I ten kod dostępu to z serwisu? Sorki ze tak pytam ale siedzę bardziej w Francuzach;)
  • #10 15517130
    MobilTruck
    Wpisz sobie w googlach transponder 4D63 i znajdź sklep w pl.Kod oudcode generuje IDS,przepisujesz go do kalkulatora który generuje Tobie incode,i wpisujesz go do idsa programując immo.Kod ważny jest godzinę i tylko jednorazowo
  • #11 15517144
    djpakula
    Okej. Powiedz mi jeszcze czy dałoby rade zrobic to urządzeniem VCX Nano z softem IDS?
  • #12 15517156
    MobilTruck
    Nie mam pojęcia,ale jeżeli to urządzenie "lata" z idsem i masz autoryzacje do funkcji programowania modułów to pewnie da radę.Ja to robię na IDSie.
  • #13 15517164
    djpakula
    Na Allegro za około 1000zl sa te VCX nano z IDS v97. Niby w spisie jest programowanie nowych kluczy.
  • #14 15517176
    MobilTruck
    Niby jest,ale facet nawet pewnie nie wie co sprzedaje.Jestem przekonany że kupisz głowicę z gołą wersją IDSA z możliwością odczytu i kasowania błędów bez możliwości programowania modułów.1000 zł to dużo za dużo,poszukaj na jakże ostatnio modnym w Polsce chińskim odpowiedniku allegro.
  • #15 15517193
    jokerro
    Albo odczyt z szafy i zrobimy do pliku tp
  • #16 15517196
    djpakula
    Bo autocom nie za dużo zdziała, co?
  • #17 15517208
    MobilTruck
    Nic nie zrobi.
    i to bedzie dla Ciebie najlepsze i najtańsze rozwiązanie,pod warunkiem że masz czym wydobyć plik
  • #18 15517214
    djpakula
    A czym to najlepiej zrobic?;p
  • #19 15517234
    MobilTruck
    Na przykład Carprog
  • #20 15517239
    djpakula
    A jako eeprom tam jest? Czy Motorola?
  • #21 15517357
    jokerro
    Masz tam motkę 12HZ256,czytasz to jakimś dobrym progiem na 4 kablekach i to wszystko.
    Osobiscie do dwunastek uzywam jtaga od smoka.Ale innym tez pojdzie.
  • #22 15518835
    WBART
    Comanderem zrobisz w 30 sek .bez kodów
  • #23 15518840
    djpakula
    A dokładnie jakim comanderem?
  • #24 15519208
    jokerro
    Daj namiary na to urządzenie jak możesz,kupie.
  • #25 15519535
    MobilTruck
    Pewnie chodzi o abrites tag key commander
  • #26 15519542
    WBART
    dokładnie
  • #27 15519646
    jokerro
    To piszcie od razu ze chodzi o FVDI które jest droższe niż ta fiesta bo zapewne niekorzy pomyśleli o zwykłym commanderze od vaga.Dlatego zarzuciłem pytanie.I wiem ze ta maszyna robi to w pare sekund ale to nie oto tu chodzi bo kolega nie ma nic do tych tematów.
    Jeszcze najszybciej i najtaniej będzie jak zwykłym progiem odczyta motke i podesłać komus na poczte.Obejdzie się bez inwestycji w sprzet.
  • #28 15519695
    MobilTruck
    A skąd,zerkni na alie.
    Albo podjechać do kogoś z idesem,bo sądząc po pytaniach zakładającego temat,to proga też nie ogarnie.
  • #29 15519941
    jokerro
    Pitool zakladamy ze nie rozmwiamy o alie hehe.chocby nawet i tak mu sie nie oplaca.
    Tak,najlepieji podjechac do kogos
