Trafic 2.0dci 14r - Renault CLIP / immo / nie kręci / programowanie
DriveR_89 13 Mar 2016 21:55 4296 19
  • #1 15521363
    DriveR_89
    witam,
    od kilku dni walczę aby uruchomić trafica po wypadku... auto było kupione bez kluczyka - został zakupiony nowy w serwisie... przyuczyłem go dziś clipem... zamyka i otwiera drzwi lecz po przekręceniu jest tylko stukniecie przekaźnika i nie kręci w ogóle rozrusznikiem... odłączyłem sterownik poduszek... bezpieczniki sprawdziłem i są ok... nie potrafię także wejść w opcje programowania gdyż wywala komunikaty :
    1. problem z przekazem, procedura programowania przerwana
    2. uszkodzona baza danych , numery katalogowe wyświetlane na czerwono są niekompletne lub błędne.
    jedyny błąd jaki powstaje po skasowaniu w UCH to - DF181 - połączenie informacji o uderzeniu.
    jest tez kilka błędów w kalkulatorze wtrysku nie dających się skasować prawdopodobnie ze względu na to ze osprzęt nie jest podpięty... licznik pokazuje informacje "awaria elektroniki"
    gdzieś wyczytałem ze trzeba odblokować sterownik silnika... ale nie widziałem takiej funkcji w clipie...
    ktoś podpowie co dalej zrobić bo już ręce opadają...
  • #2 15521408
    diagnosta06
    Może bez zrobienia sensora nie zatrybi
  • #3 15521424
    DJ ANNUS
    Wyczyść sensor i odpalaj.
  • #4 15521946
    DriveR_89
    Z tego co wiem to nawet jeśli sensor jest nie wyczyszczony to rozrusznik powinien kręcić...
    I druga sprawa czy mogę założyć sensor plug & play z innego takiego samego auta zamiast czyścić ten bo nie posiadam sprzętu do czyszczenia... ?
  • #5 15521954
    andrzej20001
    Oddaj ster do czyszczenia do fachowca.
  • #6 15523149
    DriveR_89
    No więc sterownik wyczyścił fachowiec i problemów ciąg dalszy... nic się nie zmieniło poza tym ze znikł komunikat "awaria elektroniki " a pojawił " sprawdź air bag" na wyświetlaczu.
    w clipie pokazuje błąd DF194 " kalkulator do wymiany na skutek uderzenia " i nie mogę go skasować bo wyskakuje komunikat " warunki wykonania polecenia nie spełnione" co zrobić z tym fantem? dodam ze w podglądzie parametrów wyświetla "kalkulator do wymiany - aktywny"
    po drugie nie mam możliwości aktywacji polecenia " odblokowanie kalkulatora" w dziale programowania gdyż wywala błąd " problem z przekazem , skontaktuj się z informatykiem"
    No i co dalej... ktoś/coś?
  • #7 15543735
    gelomeloman
    "Fachowiec" źle wyczyścił crasza i tyle.
    Odepnij sensor.
    Później w każdym sterowniku kasuj błędy czy są czy ich nie ma - bez wyjątku.
    Potem próbuj odpalać.
  • #8 15543785
    zzud
    Immo gaśnie?
  • #9 15544134
    DriveR_89
    Probowalem juz wyczyscic bledy bez podpietego sterownika przed czyszczeniem i nie pomoglo...
    w tym roczniku nie ma kontrolki immo... sprawdzalem w innym traficu z tego samego roku i tez nie miga zadna kontrolka jak auto jest zamkniete...
    a ktos podpowie czemu nie moge wejsc w opcje programowania w clipie ?
  • #10 15544364
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Witam poszukaj w komorze silnika pod podszybiem w okolicy akumulatora uderzeniówki wciśnij ją [kojarzy mi się że to auto ją ma]
  • #11 15544681
    diagnosta06
    Gruby plus na rozrusznik sprawdzony ?
  • #12 15546614
    DriveR_89
    Akumulator jest pod nogami kierowcy... w tym aucie nie ma uderzeniowego czujnika raczej... po przekreceniu kluczyka na start jest stukniecie w rozruszniku i na grybszym przewodzie pojawia sie ok 5v a na jakims cienkim przewodzie 9v... jesli dobrze mierzylem to chyba cos tu jest nie tak bo powinno byc 12v na grubym plusie tak?
  • #13 15546639
    kortyleski
    Zostaw komputer a weź probnik i schemat.
  • #14 15546662
    zzud
    12,4
  • #15 15547054
    diagnosta06
    I tu masz problem na grubym przy rozruszniku masz mieć napięie akumulatora
  • #17 15550280
    jurekk55
    Poziom 36  
    Bzdura
    Te napięcia mierzone względem masy nadwozia czy silnika?Jaki jest spadek napięcia na słupkach akumulatora w trakcie kręcenia? Akumulator sprawny?
  • #18 15551106
    specjalistasamochody
    wszystko w pierwszym poscie. clip wola o kod wejscia pewnie nie bo chce to robic online i nie konczy procedury dopisania klucza
  • #19 15552756
    genek1000
    Oj FACHOWCY :cry: CLIP/ sensory poduszek / immo / jeszcze ECU chciałby programować a nawet nie wie jak działa rozrusznik i jaki jest układ rozruchu . Dobrze że chociaż ma voltomierz . Wstyd , wstyd , wstyd . :cry:
    Przepraszam za offtop ale już nie wytrzymałem :D
  • #20 15552905
    DPDO
    Załóż porządny aku lub rozrucha i sprawdź.
