seat toledo V5 AQN - Często psujaca się sonda lambda
atarl 14 Mar 2016 19:33 1635 12
  • #1 15523396
    atarl
    Witam, pisze ten temat bo już mi ręce opadają. Auto mam prawie 5 lat. w tym czasie wymieniłem chyba już 5 sond (przed kat) szerokopasmowa, koszt 450 w IC. Teraz padła kolejna. Kupowałem tylko org bosch. W vagu dostaje błąd b1s1 no activity. Gdy wyskoczy ten błąd resetuje się adaptacje, Auto w sumie jedzie normalnie jednak z uwagi na gaz chce żeby sonda była sprawna. Po skasowaniu błędu sonda pracuje normalnie do czasu aż się pojawi znowu. W aucie nie ma katalizatora i wywalony jest system SAI (nie prze zemnie). Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna ze te sondy tak często się psują? jak spr czy to sonda jest uwalona? Może sterownik silnika jakoś je przepala. Nie mam już pomysłu.
    Edit: mam tez często błąd w stylu sensor heating performece to low, czy jakoś tak, oczywiście dotyczący b1s1
  • #2 15523497
    bakubaku69
    Jeśli sonda jest podłączona pod sterownik lpg to może on być przyczyną.
  • #3 15523499
    atarl
    Nie jest podłączona.
    Zamówiłem drugi sterownik silnika, czytam że może to być przyczyną
  • #4 15525938
    atarl
    Dzisiaj zauważyłem że błąd ten pojawia się podczas hamowania silnikiem. Podczas jazdy z gazem mieszanka jest regulowana normalnie, jednak gdy zacznę hamować silnikiem dłuższy odcinek to wskazania już zostają na zero i wyskakuje błąd
  • #5 15527940
    emeryt2
    Na czym polega uszkodzenie sondy? , co to znaczy " może sterownik ją przepala"?
    Sprawdzałeś zasilanie ze sterownika na sondę - grzałki i sensora?
    Sterownik podaje masę kluczowaniem na grzałkę.
  • #6 15527997
    atarl
    Właśnie nie mam pojęcia na czym to polega. Gdy hamuje silnikiem to sonda wskazuje 0% to raczej normalne, ale po chwili dostaje błąd "b1s1 no activity" w oknie obok korekty krótkoterminowej wskazuje normalnie, ale nie bierze jej wskazań pod uwagę bo ma zapisany błąd. Gdy go skasuje działa normalnie do następnego błędu
  • #7 15528047
    andrzej20001
    Cosie dzieje gdy jedziesz tylko na pb?
  • #8 15528056
    atarl
    Na obu paliwach jest to samo. Kable sprawdziłem przy poprzedniej wymianie. Zasilanie grzałki też. Dzisiaj może będę miał j już nowy sterownik może to jego wina. Zrobiłem też loga gr 33 i 02 gdy wystąpił błąd, pokażę po pracy
  • #9 15530084
    atarl
    Zmieniełem sterownik i bez zmian. http://vaglog.pl/log_254525.html tutaj mam loga. nie wiem czy coś pomoże, pod koniec widać jak korekty sondy wskakują na 0%, chwile wcześniej hamowałem silnikiem, i co zauważyłem to to ze gdy hamuje na wolnych obrotach np na 5 biegu to jest ok, gdy zredukuje to wywala błąd, tak jak na logu, widać moment w którym obr rożna z 1200 na 3500 to własnie redukcja na do hamowaniu i od razu wali błąd, może mi przepustnica nie domyka albo MAF źle pokazuje, jednak nie wiem jak to spr. Wygląda to tak jakby sterownik oczekiwał wskazań sondy przy hamowaniu silnikiem
    dodam jeszcze ze nie mam katalizatora. Może to jest problem? http://forum.newbeetle.pl/viewtopic.php?t=3979
  • #10 15530556
    atarl
    Odlaczylem 2 sondę, błąd dalej jest, ale co ciekawe zniknęła mi wartość resistance w bloku 041 z 1 okna, tak jakby z pierwszej sondy, jak to jest pierwsze os lewej jest do 1 sondy? Druga sprawa to że na 99% chodzi o ogrzewanie bo na zimnym silniku błąd wyskakuje przy każdym puszczeniu gazu. Ma ktoś schemat jak jest podłączona sonda w silniku AQN?
  • #11 15532820
    atarl
    Dzisiaj pomierzyłem wszytko, rezystancja grzałki 3.1Ohm, zasilanie podczas gdy w oknie 41 jest htg ON 13.5V kabel masowy od grzałki do sterownika sprawny tak samo jak od przekaźnika pompy paliwa do wtyczki sondy. Sonda grzeje, jak podłączyłem pod aq to po chwili była czerwona. Czy podczas hamowania silnikiem ogrzewanie powinno być cały czas włączone? U mnie nie jest. gdy podczas hamowania silnikiem temp. (nie wiem czego i skąd jest brana)w oknie chyba 34 spadnie poniżej 550 to mam błąd. Mogę na próbę podłączyć masę na stałe żeby spr. czy wtedy wyskoczy błąd?
  • #12 15539565
    atarl
    Wymieniłem sondę na nowa. Teraz jest dobrze, jednak zastanawia mnie ta stara. NA nowej podczas hamowania silnikiem wartość wskakiwała na około 5V. Na nowej jest około 4.3V. reszta wskazań jest taka sama. We wtyczce jest chyba jakiś "układzik" nie wiem dokładnie co, mam jeszcze jedna stara sondę spróbuję zamienić kable może zadziała.
