mercedes sprinter - bład 2548 silownik zaworu przepustnicy Krótko-okresowe
lechtdi 14 Mar 2016 20:56 4494 2
  • #1 15523769
    lechtdi
    Czy moze ktoś pomóc wyskoczył taki bład 2548 (autocom) Siłownik zaworu przepustnicy krotko-okresowe znoszenie sygnału -bład stały.
    Elem błąd P0638 Obwód nastawnika przepustnicy .
    P1955 nieznany diagnostyczby kod problemu
    Błąd kasuje się na chodzącym silniku auto ma moc i wszystko ok. Wraca po zgaszeniu silnika, po odpaleniu zapala się check i z powrotem wchodzi w tryb awaryjny.
    Zauważyłem ze jak wykasuje błąd i wyłącze zapłon w tym czasie jak piszczy przepustnica błąd nie wraca jakies 3 do 5 sekund po wylaczeniu kluczyka.Jak włacze zapłon po 10 -15 sekunadach ponowne odpalenie w tym czasie chekc sie swieci.
    Auto to sprinter 311 model 906 silnik 2,2 cdi rok 2008 110koni.
    Jest zrobione:
    Przepustnica założona nowa orginał
    Przewody do przepustnicy sprawdzone pod obciążeniem 1,5 ampera
    Czy moze ktoś miał taki problem i pomoże.
  • #2 17227769
    wega-trans
    witam
    Czy ktoś rozwiązał ta usterkę mam identyczne objawy zaczęło się od sondy lambda , wymieniłem na nową błąd znikł a pojawił się właśnie od siłownika przepustnicy na zimnym się kasuje i autko działa dopóki się go nie zgasi po zgaszeniu błąd wraca
  • #3 17794083
    lechtdi
    okazało się że musiałem zrobić calibracje nowej przepustnicy umówiłem się w servisie merc skasowali 200zł i pomogło do dziś odpukać jest OK.
