W swojej wieloletniej praktyce spotkałem mnóstwo uszkodzonych sprzętowo i programowo urządzeń Mio i Becker, dużą część usterek można w prosty sposób usunąć samemu przy relatywnie niskich nakładach, więc mając uszkodzone urządzenie i dylemat, czy je wyrzucać, czy naprawiać, warto się zastanowić.
Usterki sprzętowe:
• uszkodzona bateria – jest najczęstszą usterką objawiającą się miganiem ekranu, brakiem możliwości uruchomienia po okresie nieużywania, resetowaniem się w trakcie pracy w przeważającej części urządzeń Mio i Becker jest to jeden typ baterii bez trudu do zakupienia w internecie (Batimex, Allegro). Sama wymiana jest banalna i polega zazwyczaj na odkręceniu kilku śrub śrubokrętem krzyżakowym, wyjęciu baterii i włożeniu nowej, przykręcenie kilku śrubek to czysta formalność. Koszt uda się zmieścić poniżej 50 zł, więc warto,
• uszkodzone gniazdo USB – objawia się to: przerywaniem ładowania, zrywaniem transmisji USB, brakiem możliwości połączenia się z komputerem, przechodzeniem w czasie jazdy w tryb USB. Do niedawna gniazda były nieosiągalne i tylko wylut wchodził w grę, jednak od jakiegoś czasu są dostępne w hurtowych ilościach na Allegro, sama wymiana zajmuje 10 minut, koszt 10-20 zł, więc nie ma się co zastanawiać,
• uszkodzona ładowarka – objawia się brakiem ładowania albo przerywaniem w trakcie ładowania, często po wymianie na inną ze złączem miniUSB okazuje się, że ładowanie działa, ale przy wyłączonym urządzeniu, po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb USB. Winę za to ponosi niekompatybilna z urządzeniem ładowarka. W urządzeniach Mio i Becker do identyfikacji podłączenia ładowarki jest wykorzystywany pin nr 4 złącza miniUSB. Jeżeli jest podłączone ładowanie, pin powinien być zwarty z masą. Oryginalna ładowarka Mio kosztuje sporo, marketowe chińskie ładowarki kosztują ułamek tej kwoty. Ja jak przerabiam – wymieniam kabel z wtyczką na pochodzący ze starej ładowarki Mio lub wymieniam samą wtyczkę i mostkuję piny we wtyczce. 10 minut zabawy i zaoszczędzone kilkadziesiąt złotych,
• uszkodzony LCD/dotyk – często spotykana usterka, LCD oryginalne kosztują praktycznie tyle, co całe urządzenia, więc sens naprawy jest niewielki, jednakże należy zwrócić uwagę, że do MIO serii C320, C520, C720, Moov 3x0, Becker 4,3 – cała seria z09x, z10x pasują te same wyświetlacze, te same wyświetlacze znajdziecie także w wielu modelach Clariona i Mediona, a te można kupić uszkodzone ze sprawnymi LCD znacznie taniej od ceny samego LCD. Wymiana jest banalna – odkręcenie kilku śrubek, odpięcie dwóch taśm i poskładanie do kupy – nie powinno zająć dłużej niż kwadrans.
Jak widzicie - powyżej opisałem większość usterek, jakie pojawiają się z powodów sprzętowych, przeważająca część jest prosta w naprawie i po paru minutach mamy usterkę usuniętą i urządzenie gotowe do dalszej pracy.
Usterki programowe:
• rozkalibrowany dotyk – stosunkowo często spotykana usterka, zwłaszcza w Mio Moov 500 – miałem sam kilkanaście sztuk z rozkalibrowanym dotykiem po kilku latach, jak sobie z tym poradzić – oryginalne oprogramowanie Mio nie zawiera takiej opcji, a korzystanie z urządzenia zwłaszcza przy wpisywaniu adresu to masakra. W celu skalibrowania dotyku skorzystamy z poprzedniego artykułu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3172250.html#15486354 w którym znajdziecie podane ścieżki i nazwy folderów do urządzeń Mio, w jakich ma się znaleźć plik startowy Automapy – my tutaj skorzystamy z tej samej zasady, z tym, że zamiast Automapy uruchomimy niewielki program narzędziowy wywołujący procedurę kalibracji ekranu – plik znajdziecie w załączniku do artykułu. Przećwiczymy to na przykładzie urządzenia Mio Moov 500 – na karcie pamięci tworzymy folder o nazwie Cobia_500_64, do folderu kopiujemy plik touch.exe, zmieniamy jego nazwę na auto.exe, wkładamy kartę do urządzenia na ekranie licencyjnymi i możemy kalibrować ekran. Proste? Takie ma być. W przypadku urządzeń Becker plik touch.exe kopiujemy na kartę pamięci, zmieniamy jego nazwę na autorun.exe, wkładamy kartę do urządzenia i włączamy je – procedura kalibracji będzie od razu po uruchomieniu urządzenia.
• ekran po włączeniu w trybie komunikacji USB – w przeważającej ilości przypadków, z jakimi się spotkałem, winę ponosi jeden z plików w pamięci urządzenia, który ulega uszkodzeniu przy zapisie – jeżeli mamy czynną komunikację USB, to formatujemy urządzenie w systemie FAT32, odłączamy od komputera z wykorzystaniem funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu, następnie podłączamy i jeżeli widzimy utworzone przez urządzenie pliki device.xml, to przeinstalowujemy oprogramowanie z płyty DVD dostarczonej z urządzeniem. Jeżeli nie posiadamy płyty, to musimy poszukać backupu w Internecie, tutaj uwaga – na urządzeniach Mio Moov i Mio Spirit pierwszej generacji program zawarty na płycie nie uruchomi się na systemach Windows 7 i nowszych – albo szukamy komputera z Windows XP, albo (ja tak robię) na komputerze z nowszym Windows korzystamy z wirtualnego systemu XP, wtedy odtworzenie przebiega bez problemu,
• urządzenie wisi na logo Mio lub na ekranie startowym wyświetla błąd – brak komunikacji USB – jedna z najczęściej spotykanych usterek, zwłaszcza po niefachowym odblokowaniu lub po modyfikacji pliku paths.xml w katalogu głównym urządzenia. Usterka spotykana bardzo często – co do jej usunięcia – tu nie obędzie się bez kombinowania w większości wypadków. Sposób usunięcia usterki zależy od generacji urządzenia – każdą generację robi się inaczej.
urządzenia Mio seria C320, C520, C720 – do przywrócenia komunikacji niezbędny jest komputer z portem LPT, programator z kilku rezystorów i trochę oprogramowania – do wykonania tylko pod Windows XP – jak będziecie potrzebować szczegółów, to mogę to opisać w odpowiednim artykule,
urządzenia serii Mio Moov i Mio Spirit 1 generacji z Windows CE 5, Becker seria Z: tutaj przywrócenie komunikacji polega na wprowadzeniu urządzenia w tryb serwisowy i wgraniu zawartości pamięci przez USB lub z karty SD, aby uruchomić tryb serwisowy w pierwszym rzędzie potrzebujemy uzyskać obraz systemu do zaprogramowania - spora kolekcja obrazów do Mio - tutaj:Link, jak już mamy obraz pamięci, musimy rozebrać urządzenie tak, aby uzyskać dostęp do kości pamięci, która znajduje się pod metalowym ekranem,
o pod ekranem odszukujemy kość z naklejką CobiaXXX (różne oznaczenia dla każdego modelu,
o wkładamy kartę pamięci z obrazem pamięci do slotu SD i następnie za pomocą ostrego i cienkiego elementu zwieramy nóżkę nr 9 do masy – ja używam do tego celu igły z krokodylkiem,
o włączamy urządzenie z reset na on i jak wszystko poszło ok. powinien nam się ukazać niebieski ekran serwisowy
o poruszanie się po menu odbywa się za pomocą naciśnięcia ekranu – przenosi nas do następnej opcji wyboru na liście, wybór zatwierdzamy poprzez przesunięcie suwaka na off i następnie na on,
o aktualizacja ROM polega na wejściu w menu Wince upgrade i wybraniu opcji WinCE Upgrade by SDMMC/format – po zatwierdzeniu urządzenie odszuka pliki na karcie, jeżeli stwierdzi, że są zgodne z urządzeniem i zgodna jest suma kontrolna, przejdzie do zapisu pamięci. Po skończonym procesie zostanie wyświetlony komunikat o restarcie urządzenia – wyjmujemy kartę i restartujemy – urządzenie będzie widoczne z poziomu PC,
o teraz pozostaje wgrać backup i cieszyć się naprawionym urządzeniem.
Urządzenie wisi na logo Mio (Urządzenia Mio Spirit drugiej generacji z Windows CE6) – wskutek niepoprawnego odblokowania. W tym wypadku działanie polega na uruchomieniu urządzenia w trybie serwisowym z karty i uporządkowaniu pamięci wewnętrznej: w tym celu posłużymy się programem Total Commander dla Windows CE – kopiujemy plik CECMD.exe na kartę pamięci i zmieniamy jego nazwę na iBoot.exe, wkładamy kartę do urządzenia, włączamy je i po chwili powinien pokazać się ekran Total Commandera, wchodzimy w My Flash Disk, odszukujemy plik paths.xml, usuwamy go z urządzenia, wyłączamy je i podłączamy pod komputer, po włączeniu urządzenie powinno być widoczne – pora na wgranie backupu lub ponowną instalację oprogramowania za pomocą Mio More Desktop.
Usterki sprzętowe:
Usterki programowe:
