Kia Ceed 1,6B 2006 - szarpanie, analiza wykresów
15 Mar 2016 17:32 1584 5
  • Poziom 10  
    Witam mam problem z autem a konkretnie szarpanie przy wolnej jeździe (w korku) i przy zmianie biegów.
    Moim zdaniem problem widoczny jest w wykresie sondy lambdy po zdjęciu nogi z pedału gazu następuje długotrwały spadek napięcia do 0V.
    Załączam screen i log z programu scan master.
    Czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenie i podać jakąś sugestię co może powodować takie zachowanie.
    ceed.zip Download (62.8 kB)
  • Poziom 35  
    radze poczytac troche o sondzie lambda, bo to napewno nie tam tkwi problem.
    swiece, cewki
  • Poziom 10  
    Ja napisałem że w wykresie lambdy jest widoczny problem a nie że jest problem z lambdą. Świece raczej nie, mają kilka miesięcy. Dodam, że są dni gdy auto jeździ wyraźnie lepiej.
  • Poziom 14  
    Szukaj problemu w cewkach
  • Poziom 10  
    A jest jakiś sposób na sprawdzenie cewek??
    Czy najlepiej kupić jedną i podmieniać po kolei?
  • Poziom 8  
    Proponuje wymienić filtr paliwa, przy czym do nowo montowanego filtra wlej preparat do czyszczenia układu zasilania(dostępne w każdym sklepie moto, lub Auchan), po uruchomieniu silnika staraj się przejechać ok.20 km na obrotach co najmniej 2000 tyś.
    Jeżeli to nie pomoże, to proponuje sprawdzić poduszki zawieszenia silnika.
