Mercedes S430 model W220 - nie kręci rozrusznik ze stacyjki
miszaW220 16 Mar 2016 12:27 10725 6
  • #1 15528229
    miszaW220
    Poziom 8  
    Witam. Problem dotyczy Mercedesa W220 4.3 benzynka 1999rok, a jest następujący:
    po przekręceniu stacyjki na zapłon kontrolki zapalają się normalnie, kierownica opuszcza się do zapamiętanej pozycji wszystko działa jak zawsze ale... rozrusznik nie kręci... pod maską w prawym SAMie przekaznik L po zwarciu palcem normalnie podaje prąd na rozrusznik i kręci... czasem zapala za pierwszym, przeważnie za trzecim razem ale czasem i po minucie prób nie chce odpalić... dodam że jak problemu nie ma to ze stacyjki pali za pierwszym od razu...
    problem ten nie ma raczej związku z pogodą bo może się przytrafić zarówno w deszczowy jak i słoneczny dzień, w dzień i w nocy, przy dodatniej lub ujemnej temperaturze, po jeździe i po postoju, rano i wieczorem ;) czasem przez 3 tygodnie wszystko jest normalnie, czasem stanę pod sklepem i już muszę otwierać skrzynkę z przekaźnikami ;) obecnie 3 dzień ni diabła nie reaguje ze stacyjki... :(
    samochód podpinaliśmy pod SD w chwili występowania problemu i błędów brak, stacyjka reaguje, klucz czyta...
    niestety drugiego kluczyka nie mam żeby sprawdzić czy to jego wina ale ten po rozebraniu nie wykazuje żadnych niepokojących oznak i otwiera/zamyka samochód normalnie
    wybierak skrzyni też wyświetla na zegarach położenia...
    zastanawiam się czy nie dobrać się do SAMów i nie wypskiać wszystkiego kontakt sprayem, może gdzieś coś nie styka?
    przekażnik odpowiedzialny za kręcenie rozrusznikiem był podmieniany i bez skutków...
    z góry dziękuję za wszelkie chęci
    pomocy :)
  • #2 15529092
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Miałem podobny przypadek, auto nie kręciło rozrusznikiem, problemem były zaśniedziałe piny na sterowniku silnika. Tutaj sterownik silnika załącza przekaźnik na rozrusznik, a nie stacyjka. Może to naprowadzi Cię na rozwiązanie.
  • #3 15529497
    miszaW220
    Poziom 8  
    rozumiem że sterownik silnika jest w prawej skrzynce bezpieczników obok SAMa?
    odpiąłem dziś wszystkie wtyczki w prawej skrzynce, wypsikałem kontakt sprayem i niestety dalej cisza :(
  • #4 15533020
    miszaW220
    Poziom 8  
    więc tak... dziś próbowałem rozebrać SAMa ale się poddałem bo nie mam drugiego z którym mógłbym wrócić do domu :-D
    okazuje się że przekaźnik "L" czyli ten do rozrusznika jest sterowany masą... więc gdzieś brakuje masy...
    dodatkowo odkryłem że ktoś w tym aucie problem z tym już miał... znalazłem poprowadzony kabelek masowy z mikro wyłącznikiem... więc póki co, żeby ciągle maski nie otwierać podłaczyłem go pod przekaźnik i można zapalać z środka... gdzieś się kiedyś natknąłem na ten patent w W220... może w mojej? :-D
    oczywiście jest to rozwiązanie chwilowe, dopóki nie znajdę przyczyny...
    teraz pytanie... czy może być padnięty prawy SAM? za co jeszcze jest odpowiedzialny?
  • #5 15533740
    miszaW220
    Poziom 8  
    tak więc dziś po mroźnej nocy... jak gdyby nigdy nic pali z kluczyka.... :( brak mi słów, jadę później po SAMa i poczekam aż znów przestanie palić i wymienię... może to będzie to...
    EPC mówi że mój SAM o numerze A 027 545 45 32 zamienia się numerami na:
    A 020 545 18 32
    A 026 545 53 32 z CDI-ka
    A 031 545 17 32 z CDI-ka
    A 032 545 83 32
    A 034 545 65 32
    czyli część dość uniwersalna...
  • #6 15537722
    miszaW220
    Poziom 8  
    niestety... SAM wymieniony i dalej cisza...
  • #7 15548942
    miszaW220
    Poziom 8  
    dla potomnych.... sterownik skrzyni biegów (EGS) miał zaśniedziałe nóżki czipa... po wyczyszczeniu póki co 3 dzień normalności...
