Zwarcie na płycie głównej duży pobór prądu
nuda 16 Mar 2016 12:37 603 9
  • #1 16 Mar 2016 12:37
    nuda
    Witam posiadam dwie płyty z tymi samymi objawami. Otóż na jednej płycie mam zwarcie na linii 5V po odpięciu przetwornicy i kluczy i podpięciu zasilacza pobór prądu wskazuje 5A 0.01V. Na drugiej zaraz za kluczami przy gnieździe taka sama sytuacja.Najgorsze jest to że nie mogę zlokalizować zwarcia na obu płytach nie ma żadnego elementu który się grzeje. Prosiłbym o jakieś wskazówki dotyczące zlokalizowania elementu. Celowo nie piszę modeli płyt głównych, ponieważ chodzi mi o to jak z takimi zwarciami sobie radzić.
    0 9
  • #2 16 Mar 2016 12:55
    RitterX
    Poziom 36  
    Możesz zwiększyć jeszcze nieco prąd. Obwody mocy są do tego dostosowane. Co rozumiesz przez odpięcie przetwornicy i kluczy? Wylutowałeś je?
    Przyczyną zwarć wcale nie muszą być klucze. Mogą być kondensatory, również ceramiczne SMD.
    0
  • #3 16 Mar 2016 13:00
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Zasilacz serwisowy i próba zwarciowa zawsze pozwala ustalić winowajcę.
    0
  • #4 16 Mar 2016 13:02
    nuda
    Tak zostały wylutowane z płyty i w tym problem że mocy już nie mogę zwiększyć zasilacz ma ograniczenie prądu do 5A. I wiem że nie tylko klucze mogą zrobić zwarcie. Czyli zostaje tylko zwiększenie prądu w tym przypadku dla mnie nie możliwe.
    0
  • #5 16 Mar 2016 16:22
    nanab
    Przy tak niskiej rezystancji ciężko będzie z próbą zwarciową. Możesz spróbować odwrotnej metody-wlutuj się miernikiem, ustaw na pomiar diod i grzej hotem podejrzane elementy. Jak trafisz w ten zwarty zauważysz dużą zmianę na mierniku.
    Swoją drogą masz niezłe szczęście, ja w życiu trafiłem może 3 płyty które miały tak mocne zwarcie, a przerobiłem ich już tysiące :)
    0
  • #6 16 Mar 2016 16:42
    nuda
    Pierwsze słyszę o takiej metodzie o której mówisz może ktoś potwierdzić taką metodę ?
    0
  • #7 16 Mar 2016 17:33
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Podaj oznaczenie płyty to się ustali konkrety.
    Jaki masz zasilacz, jak grube przewody?
    0
  • #8 16 Mar 2016 18:57
    nuda
    Jedna płyta to mn10abg rev. 2.4 z prockiem E1-350 zwarcie na kluczu Q6207 od źródła.
    Druga płyta daax3mb16a1 rev.a zwarcie na kluczu od źródła PQ46
    Zasilacz Repro PS-305D
    0
  • #9 16 Mar 2016 22:07
    boro1234567
    Spec od komputerów
    nuda napisał:
    źródła.
    Źródło tego klucza jest na masie.
    Więc na czym masz zwarcie?
    Zweryfikuj te informacje.
    Co pokazują wskaźniki zasilacza po zwarciu przewodów, napięcie ustawione 1V, prąd ustawiony na max?
    0
  • #10 17 Mar 2016 08:51
    lisek
    Spec od monitorów
    Po tym opisie (mn10abg) kol. to masz platforme Inventec Manuas 10ab, schemat jest - platny.
    To chyba pod AMD, chipset Hudson M1
    Skoro masz takie zwarcie to chyba problem w przebiciu warstw plyty lub zasilaniu procesora, jego Dc-Dc przetwornicy.
    Mialem? razy taki przypadek.
    Szukaj na mb opisu w stylu
    6050A2xxxxxx-mb
    0
