OPEL VECTRA 1.9 CDTi 150KM - brak napięcia na PINie L30 sterownika świec
hubos21 17 Mar 2016 17:32 7617 8
  • #1 15531912
    hubos21
    Walczę z kumpla autem, takim jak w temacie, świece nowe założone przez poprzedniego właściciela, mają 1ohm oporności wszystkie, czujnik temp jest OK, widać, że ktoś ruszał wiązkę silnika już, do sterownika świec nie dochodzi stały plus na PINie L30, sterownik jest obok aku więc możnaby podłączyć tam ten stały plus ale problem drugi jest taki, że fabrycznie sterownik ma dwa wyjście G1 i G2 świece są połączone 2x2 a tutaj jakby te dwa obwody się łączą bo na każdą świcę jest przejście i z PINu G1 i PINu G2 czy może ktoś wie w który miejscu pojedyncze kable ze świec żarowych łączą się w pary, zastanawia mnie też ten PIN L30 dlaczego nie ma tam napięcia, bezpieczniki wszsytkie OK,
    piotrekwoj1
    Parami są łączone ale do sterownika idą dwa kable jak sam zauważyłeś. Kolego co się dziwisz obwód zamyka się przez świecę. One mają po 1 ohmie wiec 4, 2 szeregowo plus 2 równolegle to i tak daje 1ohm w pętli wiec prawie zwarcie. Musiałbyś odpiąć wtyczkę od sterownika i odłączyć świece wtedy zobaczysz że nie ma zwarcia. Co do braku plusa to trzeba zerknąć w schemat co jest pokolei.
  • #3 15531975
    hubos21
    hej dziękuje za podpowiedź jutro sprawdzę i dam znać, teraz zobaczyłem, że przy akumulatorze jest taka puszeczka/bezpiecznik, z obu stron spalne są blaszki z jednej połączone drutem miedzianym 8-O
    no i sprawa ginącego plusa rozwiązana, poniżej zdjęcie zdrutowania bezpiecznika a z drugiej strony jest druga blaszka też spalona i to jest właśnie L30 na steerownik grzania świec, ktoś nie sprawdził, że te obwody działają niezależnie albo nie chciało mu się drugiego druta zakładać, takie blaszki same można dokupić czy trzeba całość zmieniać bo nie spotkałem się z z czymś takim
  • #4 15532159
    piotrekwoj1
    To są bezpieczniki płytkowe są dostępne w sklepach tylko wstaw o odpowiedniej wartości.
  • #5 15532177
    hubos21
    dzisiaj już ciemno i skończyłem robotę, rozumiem, że na blaszce powinno być coś wybite czy sprawdzić opór tego?
  • #6 15532575
    piotrekwoj1
    Tak powinna być wybita wartość.
  • #7 15535823
    hubos21
    po odpięciu wtyczek ze świec faktycznie są dwa niezależne obwody, bezpieczniki zmienione, miały 80A, Pani w sklepie od razu wiedziała, że od świec żarowych, tylko w tych nowszych autach dziwne jest to grzanie, bo kontrolka zapala się na 2-3s i gaśnie a obwód cały czas grzeje, nawet po odpaleniu jest na świecach jakieś 7-8V później spada na 4-6V i w końcu znika i teraz nie wiem czy trzeba czekać czy jak zgaśnie się zaraz kręci, w starych dieslach było to trochę prostsze :D auto odpala po 3 obrotach więc chyba OK
  • #8 15992073
    Kemoth
    Masz gdzieś jeszcze to zdjęcie?
  • #9 15992090
    hubos21
    nie mam, auto nie było moje więc już nawet nie zrobię
