Szumy w głośnikach samochodowych
koron 23 Cze 2005 11:59 8158 6
  • #1 1600512
    koron
    Po podłączeniu wzmacniacza do systemu car audio w samochodzie słychać dość ciche piski (szumy), które zmieniają się takt obrotów silnika, czyli im większe obroty tym większe i szybsze szumy. Jaki filtr powinienem do tego zastosować?
  • #2 1600527
    zodiak318
    Jeśli są to gwizdy (lub szumy) ale nie "tykanie" to "sieje" alternator. wymień kondensator przy alternatorze lub kup filtr przeciwzakłóceniowy (ale nie zwsze filtr zadziała). Ale jeśli to "mocny wzmacniacz" to może być problem z filtrem na taki prąd więc lepiej zajmij się alternatorem.
    Poczytaj to http://gmm.home.pl/rozwiazania/car-audio/podlaczenie.html o tym problemie jest tam niewiele ale zawsze coś wyłowisz :) .
  • #3 1601055
    kolbi
    Mam podobny problem gwizd rosnący wraz z zwiększeniem obrotów silnika co mnie martwi to to że pojawiło się to dzisiaj wcześniej był spokój.
  • #4 1603174
    01977
    Gdzieś na forum już był podobny temat. Proponuję zakup dobrych kabli. Jeżeli kabel zasilający wzmacniacz i sygnałowy biegną blisko siebie to też może wywoływać podobny efekt. Jeżeli masz słabe kable to zacznij od kabli. na próbę podłącz inny kabel zasilający i pociągnij go nawet na zewnątrz samochodu. Jeżeli nie pomoże to jak pisali przedmówcy alternator prawdopodobnie ma winę. Pozdrawiam
  • #5 1603934
    kolbi
    Witam przyczyną było to żę kable sygnałowe znalazły się za blisko kabla zasilającego.
  • #6 1608132
    Darczi1981
    ja mam taki problem że każda stacja radiowa gra pieknie i czysto, zaś tlyko jedna Planeta Fm nie, chodzi o te własnie szumy i ogólnie zakłocenia, nie słyshać wogole radia a oborty silnika !! to tlyko jest na tej stacji , na innych tego nie ma, nie wiem co jest grane, radio mam fabryczne wmontowane w deske rozdzielczą
  • #7 1609061
    mike666
    zmień kable sygnalowe na kable firmy dietz. i masz problem zglowy.
