Odzyskanie haseł z uszkodzonego telefonu Samsung SM-J100H - jak to zrobić?
18 Mar 2016 12:32 1566 11
  • #1 15534097
  • #2 15534133
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Są firmy które się specjalizują w odzysku danych więc jak masz trochę kasy do wydanie to się do nich zgłoś.
    Sam nic nie zrobisz.
  • #3 15534154
    blahfff
    Poziom 41  
    Wgrac TWRP, odpalic i o ile adb od razu zadziala to mozna uzyc np. Andrillera do wyciagniecia danych. Powinien w miare automatycznie zgrac wszystkie potrzebne pliki i ma wbudowane dekodery do bazy danych miedzy innymi chrome'a wiec hasla tez powinien dac rade wyciagnac.
  • #5 15534596
  • #6 15534806
    blahfff
    Poziom 41  
    Wrzuciles do niego wpierw TWRP odinem i probowales w niego wejsc? Samo wcisniecie vol+ + home + power to troche za malo i czesto trzeba to przez kilka, kilkanascie nawet sekund przytrzymac. Na slepo ciezko to zobaczyc, ale powinno dac rade.
    Jesli rozlacza co chwile urzadzenie to problem moze tez tkwic w zlaczu, porcie USB w komputerze czy samym telefonie badz baterii.
    Ten identyfikator to akurat nic co bylo by ci potrzebne, wskazuje bardziej, ze tel ci sie restartuje zanim jeszcze zacznie ladowac system.
  • #7 15536042
    blahfff
    Poziom 41  
    W takim razie, albo to TWRP nie dziala (mozna by sprobowac innej wersji badz poszukac CWM/Philz jesli istnieje), albo masz problem z wejsciem w recovery albo walniete jest cos wiecej.
    Debugowania nie trzeba miec wlaczonego bo caly bajer polega na tym, ze przerobione recovery maja je wlaczone fabrycznie i najczesciej nie wymagaja autoryzacji wiec mozna w ten sposob ominac wszelkie blokady i wyciagnac dane.
    Andriller wyciagnie ci dane, ale wpierw telefon musi byc we wlasciwym trybie. Nie ma zadnego innego magicznego softu, ktory ci to zrobic w stanie w jakim jest teraz.
    Jeszcze jedna sprawa. W recovery (vol+ + home + power) probujesz wejsc oczywiscie majac telefon zupelnie wylaczony telefon i odlaczony od komputera?
  • #9 15546120
  • #10 15546876
    blahfff
    Poziom 41  
    Przypomniala mi sie jedna rzecz, ktora w sumie warto by sprawdzic. Nowsze Samsungi z Androidem potrafia podmienic recovery na fabrycznie podczas wlaczania systemu. Odin domyslnie restartuje telefon po wgraniu softu (calego czy tylko czesci) i w tym momencie, kiedy odpala sie system, przywraca standardowe recovery.
    Wlacz odina, dodaj jeszcze raz TWRP, odznacz "Auto reboot", kliknij na start, odczekaj az sie wgra (dla bezpieczenstwa niech bedzie nawet te 40-50 sekund), odlacz kabel i baterie. Teraz wloz baterie i wejsc w recovery normalna kombinacja (vol+ home power), powinno odpalic TWRP i zobacz czy wtedy ci wykryje dodatkowo urzadzenie z ADB.
    Jesli w tym momencie zrobisz restart i system zacznie sie odpalac to znowu ci przywroci standardowe recovery i proces trzeba bedzie powtorzyc.
  • #12 15550539
