Playstation 3 Slim 3004B - Po pewnym czasie gaśnie, w recovery stoi OK
wentyl215 18 Mar 2016 18:25 2394 27
  • #1 15534963
    wentyl215
    Konsola ma dziwną przypadłość, mianowicie po jakimś czasie sama się wyłącza, gaśnie dioda i trzeba ponownie włączyć konsolę. Czas wyłączania jest różny, czasem nie zdąży nawet wejść do XMB, czasem nawet odpali grę na 5-10 minut. Podstawiałem zasilacz z nieco większym amperarzem (0.13A -> 0.18A) reszta parametrów identyczna, niestety problem ten sam.
    Próbowałem wgrywania na nowo FW, konsola dwukrotnie się wyłączyła, za trzecim razem Update poszedł bez problemu, po czym znowu konsola zgasła.
    Zauważyłem jednak, że konsola stoi w recovery menu bez wyłączania, można wybierać opcje do woli, lecz po wyborze czasem nawet nie zdąży wykonać wybranej operacji.
    Podejrzewam GPU lub mostek, zanim jednak coś z tym zrobię chciałbym się was poradzić, czy będzie to co myślę, czy też mogę spróbować czegoś innego?
  • #2 15536448
    domi29
    początki YLOD reflow pomoże ale na chwile niestety te ps3 slim w tej wersji od cech300xxxx to najgorszy badziew jaki sony wyprodukowało
  • #3 15536468
    wentyl215
    reflow czego?
  • #4 15539833
    domi29
    reflow czyli inaczej przegrzanie układu graficznego dokładniej RSX
  • #5 15540977
    hebis
    Trzeba wymienić pasty na procesorach i wyczyścić wentylator. jak nie pomoże rebaling układów w serwisie.
    Rebaling- zdjęcie układów i postawienie na nowych kulkach.
    Polecam serwis w Kielcach bardzo dobry i z gwarancją.
  • #6 15546097
    domi29
    jaki reballing o czym ty piszesz tylko reflow tego rsx no chyba że chcesz odać kase za nową płyte główną tam pady czytaj ścieżki pod rsx leca wpizzzz widać jak się znasz na modelach i jakie rsx są montowane
  • #7 15546105
    wentyl215
    reflow konkretnie RSXa na jakiej temperaturze i ile czasu? Zdejmować te blaszki?
  • #8 15551689
    domi29
    oczywiście że radiator z rsx trzeba zdjąć ale ostrożnie żebyś niezarysował procesora poprzez podłożeniekawałka plastikowej karty wycietej pod wymiar
    a zalezy czy ma HOT czy stacje do BGA
  • #9 15551965
    wentyl215
    Hot air, grzanie na krzem?
  • #10 15552603
    domi29
    przgrzej po całości na 250stopni bez zdejmowania radiatora z rsx czas około 90sekund
  • #11 15552624
    wentyl215
    Niestety nie pomogło więc jak teraz?
  • #12 15552822
    houki1989
    Jak dokladnie podgrzewales? Mam identyczny problem spobuje tez zagrzac zobaczymy jak wyjdzie...
  • #13 15552827
    wentyl215
    "przgrzej po całości na 250stopni bez zdejmowania radiatora z rsx czas około 90sekund"
    Moja konsola przestała odpalać, nie pojawia się żaden obraz, po chwili gaśnie dioda. Nie wchodzi już nawet do recovery, przy wciśniętym włączniku za drugim piknięciem konsola wyłącza się do czerwonej diody.
    Zauważyłem że przy włączaniu rsx grzeje się bardzo wolno, czego nie można [powiedzieć o CELLu, po paru sekundach nie idzie go dotknąć.
    Coś robimy z tym tematem czy sprzet już na śmieci?
  • #14 15552857
    robert1
    Czekałem z napisaniem posta do czasu aż zepsujecie...........no i zepsuliście........... teraz to najprawdopodobniej nadaje się na złom...........
    Wszyscy mądrzy ale specjalistów jak na lekarstwo.
    Mam wrażenie że ten dział Forum NICZEMU nie służy !!
  • #15 15553827
    wentyl215
    To nie jest forum dla czekających aż coś się zepsuje, żeby móc później się powymądrzać ;)
  • #16 15556854
    hebis
    Czy jesteś normalny domi29???Dwa razy już stawiałem nowe kulki na tej konsoli i jest ok.
    Daj mu hot-air i piekarnik a na pewno naprawi.Zastanów się co piszesz.
    Jakie zdejmowanie radiatora???Konsola do wywalenia.
    Chłopie do zrobienia reflo nie wystarczy hot-air.
    Wystarczy że masz przekrzywioną konsolę kulki się porozjeżdżają płyta główna jest kilu warstwowa i bez stojaka z mocowaniami powykrzywia się.
    Termo parę masz jaka była temperatura rsx jak go grzałeś?
    Następnym razem pytaj fachowców.
    Moderator powinien nie pozwolić na takie wpisy które wprowadzają w błąd.
    Nie grzej tego samym hot-air.Napisz na pv co dokładnie się stało?
  • #17 15556967
    wentyl215
    To napisz hebis konkretnie tutaj jak to się robi? temperatura rsx jakies 120 stopni
  • #18 15557317
    hebis
    Oryginalne kulki są cynowe i potrzebują ok 220c na przetop.
    Musi być podgrzewacz ,termopara,hot-air,flux,rama do zamocowania płyty głównej.
    Ja robię tak:
    Płyta w statyw
    Termopara (średnica 0,6mm)pod układ przyklejona taśmą aluminiową od kominków do 1000c wytrzymałoś
    Podgrzewacz do 180-200c z zachowaniem profilu 3s-1c
    Flux igłą wciskam pod kład z każdej strony (nie zadużo) i dobrej firmy i jakości
    Hotem lub ir od góry ok 80s do 220-240c delikatnie patrzę czy układ pływa i by padów nie zerwać.
    Oczywiście wszystkie temperatury odczytywane z termopary.
    Po wszystkim czyszczę układ płytę,nowe kulki i zrobione.
    Oczywiście kulki ołowiane i inny profil wlutowania.
    Opis jest do zdjęcia układu z płyty bez ściągana radiatora.
    Do prowizorycznej naprawy wystarczy podgrzać z godnie z instrukcją bez dotykania układu i oczywiście wszystko musi być wypoziomowane by kulki się nie pokulały pod układem.
    Dwa razy robiłem reflow i yellow powrócił położenia układu na nowych kulkach już nie przeżył.
    Po tych zabiegach co już robiłeś to sądzę że już nic z tego nie będzie.
    Pierwsze kulki stawiałem nie na podgrzewaczu a na grillu elektrycznym z regulacją temperatury i hot-air. Lecz na 3 szt jedna działała :-) 6 xbox-ów musiałem kupić by 7 działał.
    Ta zabawa kosztuje więc jak komuś zależy to proponuję sprawdzony serwis z okolicy.
    Jak coś źle napisałem proszę mnie poprawić
    Nie zachęcam do w/w zabiegów tylko proponuję rozwiązanie problemów domowym sposobem.
    Jak fachowcy to czytają to z forum mnie wywalą :-)
    Do takiego sprzętu musi być stacja grzewcza i dobry profil grzania wtedy 98% robionych PS3 nie powraca na gwarancji i jest powtarzalność.
    Jest wiele tematów o rebalingu bga na elektrodzie temat wielokrotnie powtarzany.
  • #19 15560042
    domi29
    hebis niebądz taki do przodu bo wiem co pisze i nieraz uratowałem takie ps3 wystarczy mieć wypoziomowaną idealnie płytę główną dotego topnik \rma218 i zawsze wstanie a ty na pewno stawiasz nowe kule pod rsx???raczej mało który serwis to robi a znam tylko 2 w polsce które to robią uczciwie a tak to wszyscy działają z reflow a tak apropos mam swój prywatny modding na Ylod i po reflow działa mi taka slimka juz ponad 9miesiecy wystarczyło coś podłożyć między orginalne chłodzenie i radiatory wieć nieucz mnie czegoś czego sam nieogarniasz bo chwalisz się żena podgrzewaczu zrobionym z grilla no sorry ale ja mam podgrzewacz PREheatera i 360 wystarcza a pozatym mam nasadki i wiele innych narzedzi recznie osobiscie dorabianych a masz szpatułe do zdejmowania IHS z cell zdejmniesz raczej nie tak jak większośc pseudoserwisantów bo się boicie tego żeby nie zarysowac laminatu a jak masz pojęcie i zdolności manualne tak jak ja to zejdzie ładnie wieć nieoceniaj książki po okładce
  • #20 15560362
    hebis
    Napisałem że zabawę z ps3 i xbox zaczynałem na elektrycznym grillu...........
    Właśnie na tym polega problem że robicie reflow. Do grania raz w miesiącu przez godzinę to wystarczy na rok nawet.
    Nie mam zamiaru się kłócić na forum i wymądrzać.Sprzęt jakim dysponuję na tą chwilę pozwala mi na naprawę i co za tym idzie na powtarzalność w 98%
    Uważam że już nic do wątku więcej nie wnoszę więc żegnam.
  • #21 15563815
    wentyl215
    skoro miałem 120 stopni, a na przetop potrzeba 220 stopni to dlaczego konsola teraz nie wstaje?
  • #22 15564685
    hebis
    Skoro cell się grzeje jest ok a rsx niema przejścia na kulkach więc nie działa i się nie grzeje.
    Ponieważ jak porozkręcałeś ps3 i rsx odszedł od płyty nie ma przejścia więc nie działa.
    Skoro grzałeś 120c a nie 220-250 to się kulki nie przetopiły więc nie działa.
  • #23 15589467
    Spox_2
    Opisywana usterka niejednokrotnie trafiała do mnie na naprawę.
    W większości przypadków naprawa polegała na:
    1. Wymianie kości z biosem (Pamięć TSOP firmy Samsung).
    2. Wykonaniu pełnego reballingu procesora CELL (CPU).
    I dopiero na sam koniec
    3. Lutowanie (reballing) obecnego układu graficznego RSX, ewentualnie wymiana na inny serwisowy sprawny.
    Rzadko od razu lutujemy RSX w modelach PS3 Slim 3004. Przeważnie CELL pada pierwszy. Wykonanie Reballingu stawia go na nogi i w zasadzie nie mamy późniejszych reklamacji.
    Co do demontażu IHS z RSXów w technologii 45nm to uważam iż jest to największa głupota. W większości przypadków dochodzi do uszkodzenia mechanicznego samego układu / ewentualnie padów lutowniczych na płycie głównej. Potem trzeba się bawić w regenerację zerwanych pól. A jak wiadomo czas to pieniądz :)
    Proces reballingu z podstawowymi informacjami można obejrzeć na moim materiale z lutowania konsoli PS3 (polecam włączyć napisy).
    Ps. Panowie bez niepotrzebnych spin :)
  • #24 15591178
    wentyl215
    Odnośnie wymiany kości z biosem, poniżej obrazek i na niebieskim zaznaczeniu mam MXIC a nie samsung.
  • #25 15596176
    Spox_2
    W takim układzie kość z biosem raczej odpada.
    W takim przypadku zrobiłbym tak jak wcześniej napisałem.
    Z tym że u Ciebie w odwrotnej kolejności -> pierwsze co to reballing RSX.
  • #26 15597877
    wentyl215
    Nie mam możliwości, jakie to są koszta w serwisie?
  • #27 15600298
    Spox_2
    Trzeba się liczyć z kosztami rzędu 200 zł (u nas jest taka cena).
  • #28 15603415
    wentyl215
    Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w tym temacie. W moim przypadku koszt reballingu jest najzwyklej nieopłacalny dlatego postanowiłem, że sprzedam konsolę na części, jest tam kilka sprawnych rzeczy i myślę, że tym rozwiązaniem lepiej na tym wyjdę (patrząc oczywiście na aktualne ceny używanych ps3).
