Czujnik wilgotności gleby YL-69 - błędne odczyty, brak datasheet i bibliotek
Rigardo5033 18 Mar 2016 20:35 1200 6
  • #1 15535386
    Rigardo5033
    Poziom 6  
    Witam. Dziś zaczołem konfigurować czujniki w moim projekcie. Skonfigurowałem czujnik DHT-22 czujnik temp i wilgotnosci powietrza. Teraz przyszedl czas na czujnik wilgotności gleby YL-69. Niestety nigdzie nie moge znalesc datasheet i zadnych gotowych bibliotek. Czy ktos miał styczność z tym czujnikiem?
  • #3 15536308
    Rigardo5033
    Poziom 6  
    Dzieki za taki datasheest. Napewno wszystko zrozumie. Nikt nie korzystał z tego czujnika? podłaczylem pod ADC lecz wyswietla caly czas wynik 0.1 bez zamin
  • #4 15537298
    cr08
    a mierzyłeś napięcie miernikiem na samym czujniku?? może ten czujnik coś szwankuje
  • #5 15537326
    Rigardo5033
    Poziom 6  
    Na arduino działa.
    Udało mi sie uruchomić czujnik. Lecz odczytuje dziwne wartosci. Jak sobie lezy to jest 1023 a jak np wsadze do wody to ponad 6000. Ktos wie czemu tak?
    Przesyłam kod moze tam gdzies jest bład
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #7 15539676
    tmf
    Rigardo5033 napisał:
    Na arduino działa.
    Raczje nie jest 6000, tylko nie kasujesz LCD i może zostają ci śmieci po poprzednim pomiarze. Druga sprawa - ten "czujnik wilgotności" to co najwyżej do zabawy się nadaje, a nie do odczytu wilgotności gleby. Przy polaryzacji stałym napięciem szybko zje go elektroliza. Kup sobie np. czujnik pojemnościowy, ew. użyj elektrod grafitowych/platynowych. Inna sprawa, że ten czujnik to po prostu dwie elektrody, przy pomocy których mierzysz rezystancję gleby. W efekcie potrzebujesz podciąganie do Vcc - albo przez wewnętrzny pull up, albo przez zewnętrzny rezystor. Może jest on już na czuniku.
