[Rozwiązano] Citroen Xsara I 1999 1.9D - Migająca kontrolka Airbag, błędy nieusuwalne
cyborg39 18 Mar 2016 22:28 2301 5
  • #1 15535743
    cyborg39
    Poziom 29  
    Mam taki problem z Xsarą (wersja I, rocznik 1999, silnik 1,9D DW8), odkąd ją kupiłem to cały czas mruga kontrolka poduszek powietrznych. Po włączeniu zapłonu ta dolna od poduszek bocznych pomruga i gaśnie, a od poduch przednich mruga non stop. Złącza pod fotelami sprawdzone, poprawione, bez zmian. Akumulator odłączany -bez zmian. Wczoraj wybrałem się do elektryka samochodowego, podłączył skaner Mega Macs 42, połączył się z autem, odczytał błędy ale powiedział że nie dają się ode usunąć. Z tego co zajrzałem mu przez ramię, były to błędy wyłącznika poduszki pasażera, napinacza pasa po stronie pasażera, napinacza pasa po stronnie kierowcy. Nie wiem czy przerwa czy zwarcie, elektryk nie powiedział mi tego. Teraz pytania - Czy ten Mega Macs "ogarnia" Cytryny na tyle że powinno dać się usunąć błędy? Czy podjechać do kogoś innego na inny skaner? Elektryk zasugerował że może być uszkodzony moduł poduszek i żebym go wymienił, nie wiem czy próbować? Czy to prawda że powypadkowy moduł nadaje się na śmietnik? Czy kopać w boczkach i sprawdzać napinacze? A jeśli tak - podpowie ktoś jaki opór należy podstawić zamiast napinaczy a jaki zamiast poduszek na test?
  • #2 15535784
    piotrek22101
    Błędy da się skasować jeśli znikną usterki
    je wywołujące. Można posprawdzać styki
    napinaczy w słupkach na początek.
  • #3 15535877
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Po pierwsze to nie proponuje odwiedzać tego elektryka któremu nie dają sie skasować błędy poduszek i chce wymieniać sterownik. Podjedz do kogoś bardziej przerobionego robotą, niech podepnie komputer zobaczy które poduszki napinacze zgłaszają błędy, wsadzi oporniki w celu sprawdzenia, i powie Ci co trzeba zrobić, Pół godziny roboty, i problem z głowy, a nie kasowacz błędów, mówi o sterowniku..
  • #5 15537119
    rafal.jaro
    Haha łagodzi to problem owszem, bo nie będzie raziła kontrolka. Jak to gdzies widziałem "Odpinam kleme i błendy same znikajom".
  • #6 17111610
    cyborg39
    Poziom 29  
    Dopiszę zakończenie, zakupiłem z chińskiego portalu Lexię, okazało się że mam jednak do wymiany sterownik poduszek oraz napinacz pirotechniczny pasa kierowcy, znajduje się on przy klamrze pasa w tunelu środkowym (a nie jak wcześniej podejrzewałem w słupku). Po wymianie wszystko działa, kontrolki świecą po włączeniu zapłonu po czym gasną. Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat
