Odczyt pinu z wsadu pamięci 29F010 w sterowniku Simtec 56 Vectra B
bartas666 19 Mar 2016 10:49 2286 11
  • #1 15536462
    bartas666
    Witam Panowie!
    Potrzebuję kogoś kto odczyta pin z wsadu pamięci 29F010 sterownika Simtec 56 z Vectry B.
    jokerro
    Z tego pliku cieżko będzie wyrwać pin,najszybciej i skutecznie będzie zrobić odczyt z boxa
  • #3 15536791
    bartas666
    Ok, ok...
    Temat taki jest, że gość na dzień dzisiejszy zgubił transponder z kluczyka, a kluczyk miał 1 ,odczyt pinu fejsem do opelków niestety legł - nie odczytał.
    No to wylut pamięci 29F010 z simtec'a i pamięć do programatora. Pamięć sczytana Wsad przemielony i immo wyłączone. Niestety przy próbie zapisu pamięci willem'em 7.0 jest problem. Pamięci nie kasuje, dopiero powyżej adresu 0x04000. I to samo z zapisem. Jak wsad cały to nie zapisuje, jak offset od 0x4000 zrobię to powyżej zapisuje komórki z bin'a, pamięć nowa zamówiona też, ale może dopiero w pon czy wtorek będzie... i szukam szybszego rozwiązania.
    jokerro
    Wlutuj spowrotem to 29fxx.bo z tego nic nie bedzie.nie masz nawet normalnego programatora ktory je obsługuje to raz.Ten układ jest jednokrotnego zapisu,dopiero na nową i tylko jednego producenta zapiszesz to poprawnie.Po co się męczyć jak odczytanie pinu to gora 10minut z wymontowaniem boxa.
    Dopisz nowe tp i nie skrzywdzisz samochodu,a kiedys ostatecznie do ciebie przyjedzie dopiero na offa i zarobisz drugi raz a na dzien dzisiejszy off jest powiazany z dodatkowymi czynnosciami bo auto ci wroci z mankamentami.Uwiez mi ze wiem co napisałem.
    Jak coś to sie skontaktuj.
  • #5 15537101
    dafit906
    co??
  • #6 15537487
    bartas666
    C jest jednokrotnego i właśnie tym z F go zastępujemy w niektórych przypadkach.
  • #7 15537843
    Jurek220
    bartas666 napisał:
    Witam Panowie!
    Chyba wróżki bo tu pinu niet.
    Poskładaj ładnie to ECU z powrotem i rwij puchę i tam znajdziesz to czego potrzebujesz,zrobisz to szybko i bez niepotrzebnych komplikacji.
    Pozdr.
  • #8 15537847
    jokerro
    dafit906 napisał:
    co??
    No własnie to ze z 3 miechy temu robiłem takiego smiecia na offa identycznego jak ma kolega do zrobienia i uklady z tych sterownikow się nie kasują,nie zapisuja itd.
    To samo co u kolegi.Trzeba poprostu nowego,a ze mam je zawsze na stanie to nigdy nie mam z tym problemu.
  • #9 15541993
    krzychookom
    jokerro napisał:
    dafit906 napisał:
    co??
    trzeba mieć lepszy sprzę i trochę wiedzy
  • #10 15542631
    jokerro
    Wiem o tym ze i ten uklad mozna zapisać ponownie i nie trzeba do tego poteznej wiedzy,ale Sorry,z ukladem za 4,90 nikt się nie bedzie cackał i kupował grubego sprzetu zeby to zapisac od nowa.
  • #11 15542962
    bodzio012
    Poziom 33  
    Przeciez pin mozna przez obd z tego simteca wyciagnac. Czyli wszystko 15 min wraz z nowym transponderem
  • #12 15546721
    bartas666
    Witam kolegów.
    Temat opanowany, auto jeździ już 3 dzień bez problemów z immo off. Nowa kość była potrzebna, której willem spokojnie podołał. Zdobyłem ją na następny dzień. Obrobiony wsad wgrany, odpięty box, auto hula. Żadnych niespodzianek nie ma. Właściciel miał obserwować i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości. Dzisiaj dzwonił, wszystko ok.
