Chce wymienic glosniki w samochodzie i dolozyc tweetery, ale bez dokladania dodatkowego wzmacniacza. Pioneer DEH-3700 ma niby 4x45W, wymienic bym chcial w zasadzie tylko przod (z tylu fabryczne glosniki w polce, oraz sub z dod.wzm.) Tylko czy moge tak zrobic, ze przod bedzie pewnie roznil się moca w stosunku do tylnich?
Na przod chce dac:
2 glosniki - JBL CS-265
Moc 40W RMS i 120 W mocy szczytowej.
Skutecznosc: 91dB
Pasmo przenoszenia: 55Hz-20kHz
Impedancja 4 Ohm
2 tweetery - Boschmann MM-51
Dane techniczne:
Max moc muzyczna 120W
Moc nominalna 40W RMS
Skuteczność 93dB
Impedancja 4 ohm
Pasmo przenoszenia 5kHz - 22kHz
Czy da się to jakos podlaczyc tak zeby aby wzmacniacz w radiu dal rade?
Czy moze zrezygnowac z tweeterow i poszukac jakies glosniki trojdrozne?
Czy przy tej mocy konieczna jest wymiana istniejacej instalacji glosnikowej (Primera P10)
Na przod chce dac:
Skutecznosc: 91dB
Impedancja 4 Ohm
Dane techniczne:
Skuteczność 93dB
Impedancja 4 ohm
