VW Golf 4 1.4 - kontrolka oleju przy 3000 obrotów, ciśnienie i czujnik OK
Aagaton 19 Mar 2016 15:10 3897 7
  • #1 15537102
    Aagaton
    Poziom 8  
    Zapala się kontrolka oleju przy 3 000 obrotów. Ciśnienie oleju jest i czujnik dobry.
  • #2 15537161
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Więc skoro wszystko jest ok jak mówisz, to pozostaje wiązka i licznik do sprawdzenia. Ps. Skąd wiesz że czujnik i ciśnienie ok? Czym i jak sprawdzałeś.
  • #3 15537322
    Aagaton
    Poziom 8  
    Mam przyrząd do pomiaru ciśnienia oleju wskazuje dobre ciśnienie. Czujnik wymieniłem na nowy bo stary się zawieszał, pracuje prawidłowo co sprawdziłem kontrolką. Obojętnie, czy jest podpięty, odpięty czy zmasowany , po osiągnięciu 3 000 obr. zapala się kontrolka i gaśnie po opadnięciu obrotów.
    rafal.jaro
    To nie działa jak w polonezie że masą dotykasz odejmujes i kontrolka gaśnie czy się zapala. Do sprawdzenia wiązka i licznik.
  • #5 15537379
    Aagaton
    Poziom 8  
    Jeszcze raz sprawdziłem wiązkę.. no i bingo! Mam nadzieję , że na tym się skończy. Dzięki.
  • #6 15537381
    rafal.jaro
    Przy samym czujniku?
  • #7 15538179
    Aagaton
    Poziom 8  
    udało się, ale swoją drogą to nie podoba mi sie działanie tego układu ponieważ zaczyna wykrywac czy jest ciśnienie- sygnał z czujnika dopiero na wyższym zakresie obrotów silnika.. fakt to nie polonez tu czujnik działa odwrotnie podaje mase po pojawieniu sie cisnienia więc ten sygnał przetwarza sterownik silnika i stąd do zegarów lub inaczej tego nie wiem autodata pokazała mi wszystkie inne czujniki itp schematy poza tym.. jeszcze raz dzieki za pomoc
  • #8 15538202
    rafal.jaro
    Z czujnika idzie chyba od razu na zegary, na kontrolkę, układ jest zawiły jak mówiłem to nie stare rozwiązanie. ;)
