Czy próbka z YouTube w formacie MP4 jest bezpieczna do testowania głośników?
spinacz66 20 Mar 2016 16:09 1593 6
  • #1 15540217
    spinacz66
    Czy ta próbka z YouTube będzie dobra to testowania jak ściągnę ją jako MP4 i puszcze na playerze do testowania głośników i subwoofera? i czy takie próbki są bezpieczne dla głośników i nic się nie uszkodzi w nich podczas testu?
    https://www.youtube.com/watch?v=M8gjsefNYpE
  • #2 15540656
    intenso
    Ale co chcesz testować za pomocą tego dźwięku?
    Andrzej42
    Taką próbką możesz sprawdzić CAŁY tor: odtwarzacz, przedwzmacniacz, wzmacniacz głośniki i słuchacz.
    Pasmo przenoszenia całości będzie determinować najsłabszy element.
    Przesłuchałem tę próbkę na swoich słuchawkach - najniższy dźwięk słyszalny przeze mnie to 36Hz.
    Profesjonalny test jakiegoś czegoś wykonywany jest na testowanym sprzęcie i POJEDYŃCZO.
    Czyli: odtwa zacz oddzielnie, wzmacniacz, i wszystkie kolejne elementy.
    Samo pomieszczenie też ma duże znaczenie - zwłaszcza w przypadku niskich częstotliwości.
    Podsumuję: tym plikiem sprawdzisz sobie orientacyjnie - nic ne uszkodzisz, jak będziesz rozsądnie kręcił wzmocnieniem.
    Kiedyś, podając moc wzmacniacza czy głośników była to moc realna - teraz jest dużo gorzej. Ale o tym jest dużo w innych postach.
  • #4 15540943
    spinacz66
    Nie dźwięk tylko jak nisko schodzą kolumny i sub w basie
    A wiecie gdzie można pobrać jakieś dokładniejsze próbki do testu?
  • #5 15540967
    Andrzej42
    Napisałem przecież - sprawdzisz cały tor a nie same głośniki.
    Czy wiesz jaki masz sprzęt?. Nawet sam odtwarzacz MP4 - jakie ma rzeczywiste pasmo od dołu?
    Więc do sprawdzenia głośników i suba w DANYM samochodzie trzeba by użyć sprawdzonego odtwarzacza wysokiej klasy wraz z odpowiednim wzmacniaczem.
  • #6 15541012
    spinacz66
    ok dzięki ja chcę sprawdzić w domowym kinie przy PC którego też użyam nie kiedy , a warto kupować profesjonalne płyty testowe do tego bo tez są?
  • #7 15543808
    Andrzej42
    Żaden amator takich "profesjonalnych" płyt nie kupuje, bo nic z niej nie zrozumie, a tym bardziej nie skorzysta bez specjalistycznego sprzętu pomiarowego.
    Wracając do Twojego suba: pasmo 20Hz do 20kHz to takie trochę teoretyczne. Mało który człowiek tyle słyszy. Słuch traci wystawiony na hałas, traci też z wiekiem.
    Sam sprzęt - wyższe częstotliwości są kierunkowe i bardzo łatwo są tłumione, aczkolwiek dużo łatwiejsze w przetworzeniu. Niższe z kolei - im bardziej w dół to też są problemy z przetworzeniem, wzmacniacz jeszcze może i da radę, ale np MP3 czy inne małe odtwarzacze mogą mieć pasmo odcięte od dołu nawet w okolicach 50 czy 60Hz. Same głośniki aby wytworzyć falę akustyczną o f< 30Hz też mają specjalna budowę. Pomieszczenie też musi mieć odpowiedni rozmiar, bo jeżeli jest mniejsze niż długość najdłuższej fali to po prostu ich nie przenosi - odczuwasz tylko pompowanie.
    Ale mało kogo to obchodzi - ważne jest tylko ile bajerów wsadziłeś i ile kasy na to poszło.
    Przeczytaj może najpierw kilka artykułów tu ( http://menstream.pl/car-audio/heres-come-the-power-,0,859044.html ) i zadaj kolejne pytanie.
