audi a4 b7 - Crash Data - poduchy nie wystrzeliły
inhoss 20 Mar 2016 17:00 3669 3
  • #1 15540407
    inhoss
    Witam, wczoraj miałem stłuczkę z dzikiem, samochodem audi a4 b7 przy prędkości ok 100km/h, poduchy nie wystrzeliły jednak pojawiła się kontrolka airbag, podpiąłem kompa i wyszedł tylko jeden błąd:
    00595 - Crash Data Stored
    000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Po wykasowaniu tego błędu nie pojawia się on ponownie, ale pojawiły się dwa następne, których nie można wykasować:
    00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Jechaliśmy w dwie osoby, uderzenia silnego nie było, szarpnięcia pasami nie było, zapinają się normalnie nie są zblokowane. Zastanawiam się czemu poduchy nie wywaliły, czy nie było coś w aucie kombinowane przez poprzedniego właściciela rezystory itd, czy poprostu to normalne że przy małym szarpnięciu błąd wyskoczył a poduchy nie wywaliły. Co o tym myślicie? Auto było wcześniej tłuczone?
    Uszkodzenia auta to prawy reflektor prawy błotnik:
    grzegorzbuczylo
    Dobierz się do wtyczek przy napinaczach pasów i zobacz co tam jest kombinowane. Jeśli oporniki to pewnie je stopiło. Należało by wymienić napinacze pasów na nowe i skasować błędy i kontrolka zgaśnie. Jeśli chodzi czy coś było wcześniej kombinowane oprócz pasów to zdejmij poduszkę z kierownicy i podłącz vcdsa i sprawdź czy wywali błąd poduszki kierowcy. To będzie najlepszy i najszybszy sposób.
    Strumien swiadomosci swia
    Jeśli uderzenie nie było silne to poduchy mogły nie wystrzelić. Sterownik do naprawy.
  • #4 16476772
    inhoss
    tak jak kolega napisał, jeśli uderzenie nie było silne to poduchy mogły nie wystrzeliły tylko same napinacze pasów
