Witajcie.
Od 2.5 roku używam interfejsu VAG KKL niebieski.
Chodził dobrze, wszystko co chciałem to zdiagnozowałem, lecz z dnia na dzień zdechł. Połączenia wewnątrz wyglądają ok, płytka kabelki również. Nic nie kombinowałem w laptopie w sterownikach. Laptop widzi interfejs, FES znajduje go, ale nie łączy.
Przy testowaniu przez FES i MES przy podpięciu do ECU wyskakuje to:
Wynik testu połączenia:
VagCom/KKL
Testing latency with 200 bytes of data...
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
Min latency: 2
Max latency: 2
Testing timers...
(The acceptable tolerance for results is ~5 ms)
System supports high resolution timer.
Testing timer with 1000 ms...
..result: 1000 ms
Testing timer with 250 ms...
..result: 250 ms
Testing timer with 750 ms...
..result: 751 ms
Testing timer with 100 ms...
..result: 100 ms
Miał ktoś taki przypadek? Dzieje się to na kilku autach. Drugi interfejs ELM 327 działa bez problemów. Czyli laptop i auta ok.
Kombinowałem później z ustawieniami sterownika, jak i nowymi i starszymi wersjami i to samo. Wirusów laptop nie ma.
Internet milczy na ten temat. Jest co prawda temat jeden na alfaholicy, ale nic nie wywnioskowałem.
Byłbym wdzięczny za wszystkie sugestie bo nie wiem czy mam to wyrzucić i kupić nowy inny interfejs czy da się to uratować
VagCom/KKL
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
DATA ERROR!!!
Min latency: 2
Max latency: 2
Testing timers...
..result: 1000 ms
..result: 250 ms
..result: 751 ms
..result: 100 ms
