Nierozbieralny beben do pralki bosch - wymiana łożysk
ortolan1111 21 Mar 2016 11:25 23535 11
  • #1
    ortolan1111
    Level 10  
    Witam.mam pytanie czy jest jakis sposób na wymianę łożysk w pralce bosch Avantixx 7 która ma plastikowa obudowe bebna klejon?
  • #2
    tomrom1985
    Level 30  
    Ostatnio przerabiałem to w pralce awod5520p. Tam zespół piorący też nie jest rozbierany. robiłem to tak:
    1.wymontowałem zespół piorący,
    2. nawierciłem na całym obwodzie kołnierza (tam gdzie jest klejone) otwory - średnica około 4mm w odstępach co 3/4 cm
    3. rozciąłem bęben szlifierką kątową z tarczą 1mm. Można też brzeszczotem. Trzeba uważać z głębokością,żeby nie przeciąć metalowego wirnika. Wcześniej wyjmij grzałkę,żeby jej nie uszkodzić. Cięcie rób precyzyjnie i równo
    4. wymiana łożysk
    5. Składanie. Przed złożeniem założyłem na szlifierkę oscylacyjną papier ścierny chyba 80 -120 i przeszlifowałem obie połówki, odtłuszczenie. Potem na jednej i grugiej połówce przykleiłem jedną warstwę gumowej uszczelki do drzwi / okien. Dodatkowo posmarowałem silikonem.
    6. skręcenie na wcześneij przygotowane śruby i nakrętki. Nie zapominaj o podkładkach.
    7. Dla pewności objechałem całość w tym śrubki i nakrętki klejem na gorąco.
    8.Kolejnego dnia ( może na wyrost, ale chciałem mieć pewność) - rozrobiłem trochę żywicy i utwardzacza. Pędzlem też pomalowałem po kołnierzu. Wyschło po godzinie.
    9. Zamontowałem całość.
    Test. Na początek 4 prania w 40stC - szczelnie - potem 60stC też szczelnie, ale było czuć jeszcze żywicą. Na koniec hardkor - 2 prania w 90stC - Wszystko jest OK. Od tego czasu minęło już około 3 miesiące. Pralka używana co 2 dzień po 2 prania. Nic już nie śmierdzi - żywica odparowała. Jest OK. Naprawa 32pln zamiast 600 za cały zespół piorący. Dowiedziałem się w Boschu, że ostatnie modele, które były ładowane od frontu i miały rozbieralny zespół piorący to modele z roku 2015. Jak zainteresowany to poszukam jakie bo mam na emailu.
  • #3
    astw
    Level 18  
    "Dowiedziałem się w Boschu, że ostatnie modele, które były ładowane od frontu i miały rozbieralny zespół piorący to modele z roku 2015. Jak zainteresowany to poszukam jakie bo mam na emailu". To bardzo ważna i zaskakująca informacja. Czy produkowane w Polsce modele WAE nie będą miały rozbieralnego zespołu piorącego?
  • #4
    tomrom1985
    Level 30  
    Ja szukałem info o pralce o dużym załadunku i takie zapytanie wysłałem do Boscha, Whirlpoola i jeszcze gdzieś. Poniżej info z boscha:
    "Witam serdecznie,
    W aktualnej ofercie posiadamy kilka modeli o załadunku 8/9kg., natomiast żaden z nich nie posiada rozbieralnego bębna.
    Możliwość wymiany łożysk znajduje się w pralkach o załadunku 7kg. – seria WAE. "
    Potem moje kolejne zapytanie
    "Dziekuje za info. To może znajdzie się cos z modeli 2014/2015 z rozbieralnym bebnem i duzym zaladunku?"
    No i ostatnia odpowiedz boscha
    "We wcześniejszej ofercie dostępne były pralki WAS, które posiadały załadunek 8kg. oraz rozbieralny bęben."
  • #5
    astw
    Level 18  
    Bardzo dziękuję za informację. Wynika z nich, że pralki BSH o ładowności pow. 7 kg., nawet za 3500 zł nie mają rozbieralnego zespołu. A jak z odpowiedziami innych producentów?
  • #6
    tomrom1985
    Level 30  
    Whirlpool napisał to samo co bosch, że nie mają rozbieralnych bębnów. Innych już nie pytałem bo pralka naprawiona i mam spokój do kolejnej awarii :-) Nie mniej jednak gdybym musiał zmieniać to wybiorę boscha z rocznika 2015 o czym pisałem wyżej. Whirlpoola mam dość bo po gwarancji:
    1. padł elektrozamek drzwi - zamiennik okolo 29pln
    2. padł programator - nowy 500pln w serwisie, na allegro około 250, naprawiłęm za 5zł
    3. łożyska - naprawa około 32pln za miast 600 za cały zespół. Zawiodłem się na whirlpoolu - w necie dostępne są moje opinie o tym modelu.
  • #8
    tomrom1985
    Level 30  
    ? Czy podjąłeś jakieś działania?
  • #9
    piotrek power
    Level 27  
    Czyli nowe serie WAE są już nierozbieralne ?
    Chciałem kupić WAE2449FPL albo ewentualnie WAE 24441PL
    Czy one są rozbieralne czy nie ?
    Pisałem e-mail kontaktowy na stronie boscha ale nic nie odpowiedzieli jeszcze.
    Jeśli wszystkie są nierozbieralne, to wziąłbym WAB24264PL i zaoszczędził 220zł.
    Każdy pisze żeby brać WAE bo rozbieralne a tu zonk ?
  • #10
    tomrom1985
    Level 30  
    Ja gdybym miał teraz kupować pralkę to wybrałbym mu del z 2015roku tak jak pisałem powyżej. Moje zapytanie do boscha kierowałem pod ko ten dużej pralki lasowanej od frontu. Być. Może te mniejsze. Mają inaczej, ale poczekajmy na odpowiedz boscha.
  • #11
    piotrek power
    Level 27  
    Dostałem odpowiedź ze strony Bosch że oba modele WAE2449FPL oraz WAE 24441PL
    mają wymienialne łożyska, na drugie pytanie czy cała seria WAE ma nadal wymienialne łożyska nie uzyskałem już żadnej odpowiedzi.
    Tak więc jak tylko skończę remont łazienki mogę brać jeden z powyższych modeli.
  • #12
    ortolan1111
    Level 10  
    witam.
    Co do mojego problemu z łożyskiem bębna pralki to sprawa jest beznadziejna. Koszt wymiany na częściach oryginalnych przez serwis przewyższa koszt pralki-NIEOPŁACALNE, zakład jakikolwiek nie podejmie się wymiany bo nie da gwarancji że nie będzie ciekło, a samemu za dużo zachodu bo trzeba rozciąć obudowę plastikową a potem ją skleić i uszczelnić, i tu jest problem bo albo może ciec i zrobić zwarcie, albo będzie źle sklejona i niewyważona i będzie miała większe bicie przy dużych obrotach. Można by się bawić z tym, ale szybciej i bezpieczniej było kupić nowa pralkę, nowy model i mieć spokój.
    PS jak by co to zostały części z tego modelu np silnik, programator lub inny element (oprócz bębna z łożyskiem). Jeśli ktoś zainteresowany to czekam.
