Peugeot 206 1.4 8v pb mistral - Peugeot 206 1.4 8v mistral czujnik temp wysoka
ziutas41 21 Mar 2016 17:06 5247 9
  • #1 15543401
    ziutas41
    Od lutego bierzacego roku stalem sie "szczesliwym" posiadaczem peugeota. Otoz problem jest nastepujacy. Tylko na postoju udalo mi sie osiagnac temp 90 stopni. Wg wskazan oczywiscie podczas odpowietrzania. Podczas jazdy pokazuje w granicy 60 stopni. Co jakis czas wskazowka wedruje w gorne pole wskazania temperatury, przy czym slyvhac sygnal komputera i swieci sie kontrolka Stop. Po odlaczeniu klem problem znika. Ale caly czas sa tak niskie wskazania podczas jazdy. Na poprzednim czujniku wskazowka biegala od gory do dolu jak zyd po pustym sklepie. Nowy obecny czujnik robi takie numery. Termostat rowniez wymieniony. W ukladzie jest cisnienie i pompa wody rowniez dziala. Plynu takze jest stan. No i silnik w momencie wskazania bledu nie ma wysokiej temperatury bo plyn w zbiorniczku nie rosnie. Jest ktos w stanie stwierdzic co moze byc przyczyna ? Z gory dzieki za pomoc
  • #2 15543439
    decybel91
    1. sprawdzić uszczelkę pod głowicą
    2. zmasować czujnik temp. bo czasem tą masę gubi.
  • #3 15543766
    ziutas41
    Ok ale co rozumiesz przez sprawdzenie uszczelki pod glowica? I jak zmasowac czujnik? Poprowadzic do pinu osobny kabel z bloku ?
    Jezeli chodzi o objawy typu nierowna praca, bablowanie plynu, nalot na korku itp to takowe nie wystepuja wlasnie
  • #4 19195402
    tpieczka
    No i co było ?
    Wymiana termostatu i czujnika i nadal się nie rozgrzewa pow 70 c
  • #5 19828248
    sebkur2001
    Mam tak samo
    Ktoś już znalazł przyczynę ?
  • #6 19829130
    tpieczka
    sebkur2001 napisał:
    Mam tak samo
    U mnie uszczelka, przepuszcza i zapowietrza termostat, po odpowietrzeniu kilka km jest ok potem znów pojawia się pustka w miejscu czujnika i czujnik leży...
  • #7 19829217
    sebkur2001
    Uszczelka pod głowicą czy jakaś inna .?
  • #8 19829233
    tpieczka
    Pod głowicą, niestety.
    Znajomy mech. mówi, że w tym moim modelu uszczelki padały w okolicach 70-80 tyś km a siedzi w francuzach mocno..
  • #9 19829236
    sebkur2001
    Jakie koszty naprawy mniej więcej takiej uszczelki pod głowicą?
