mercedes a140 1.4 - Przepływomierz zintegrowany z ecu
majsster 21 Mar 2016 19:46 7302 9
  • #1 15543914
    majsster
    Witam, czy ktoś przerabiał ten temat? mam zerwany jeden listek, oglądałem na znanym portalu aukcyjnum i są dostępne po 200 zł, jeśli wlutuje nowe to potrzebna będzie kalibracja?
  • #2 15543971
    autoas
    Nie ma tam żadnej kalibracji bo normalnie producent nie przewidział wymiany "lisków"........
  • #3 15543979
    majsster
    Chodziło mi o edycje mapy
  • #4 15544001
    autoas
    Raz to robiłem ale wymieniałem z używki sam przepływomierz, przesr... robota....więc nie znam odpowiedzi na twoje pytani...
  • #5 15544011
    spinacz
    Zamawiałem takie listki i wymieniałem, trzeba robić to delikatnie i wszystko będzie dobrze. Po wymianie nie trzeba bało robić żadnych kalibracji czy jakiegoś dostrajania, autko zaczęło normalnie pracować.
    @autoas Czemu uważasz że przesrana robota ? Nie ma żadnej tragedii z wymianą tych listków.
  • #6 15544019
    majsster
    Kolega wymieniał cały przepływomierz a nie listki, dasz namiary skąd zamawiałeś ?
  • #7 15544046
    spinacz
    No rozumiem że wymieniał cały przepływomierz ale nie rozumiem gdzie tam ta ciężka taka robota ? Kilka śrubek i do rozlutowania raptem chyba z 6 czy 8 pinów.
  • #8 16542718
    lapczyk
    do rozlutowania 11 pinow mercedes a140 1.4 - Przepływomierz zintegrowany z ecu
  • #9 16542724
    spinacz
    Tak czy inaczej nie uważam że to taka ciężka robota.
  • #10 16542777
    lapczyk
    zamow te " listki " tylko nie popiernicz ich miejsca . popatrz przez lupe ktory idzie w ktore miejsce i bedzie ok . odlutuj stare sciagnij nadmiar cyny przy lutowaniu nie lap tego palcami bo peknie - te jest bardzo delikatne . po przylutowaniu nic nie trzeba programowac - w a klasie odlacza sie - aku przed wyjmowaniem ecu - lutujesz podlaczasz minus spowrotem i ecu jest zresetowane - w trybie adaptacyjnym .
