Leon 1M 2002, błąd poduszek 01218 i 01228 - co jeszcze sprawdzić?
kocur89 22 Mar 2016 12:16 8016 6
  • #1 15545523
    kocur89
    Zapaliła mi sie kontrolka od poduszek.
    Podpiąłem vcds odczytałem następujące błędy:
    2 Faults Found:
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    29-00 - Short to Ground
    01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
    25-00 - Unknown Switch Condition
    Pierwsze co zrobiłem to wyciąłem kostkę pod fotelem pasażera i zlutowałem bezpośrednio. Niestety nadal to samo ;/
    Następnie wymieniłem przełącznik airbag w schowku, bez rezultatu.
    Uszkodzenie poduszki fotela odrzucam- mierzyłem jej rezystancje - ma 2,2 ohm czyli ok.
    Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to wymienić moduł na inny, przestrzelić wiązkę od modułu do fotela.
    Ktoś może miał podobny problem ?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Szukaj w instalacji bo tutaj nie masz błędu otwartego obwodu tylko zwarcie do masy czyli gdzieś jest uszkodzona izolacja.
  • #3 15545569
    kocur89
    Czyli bez targania wykąłdziny sie nie obejdzie ;/ Z doświadczenia to gdzie najczęściej sie wiązka przeciera ?
  • #4 15545587
    grala1
    Zacznij bez targania czyli odpięcie złącza sterownika który jest po prawej stronie pedału gazu na końcu tunelu, sprawdzenie stanu jego złącza, obejrzenie sterownika i ewentualny pomiar przewodów poduszki do masy.
    Możesz mierzyć od strony złącza poduszki ale musi bć odpięte złącze sterownika.
    Poduszka to najprawdopodobniej piny 27, 28.
    Zanim odłączysz sterownik to kluczyk ze stacyjki - zasilanie sterownika jest tylko po stacyjce.
  • #5 15545597
    kocur89
    Sterownik udało mi sie wczoraj wyjąć, kostka wygląda ok, brak pleśni itd. Kable od sterownika do poduszki bocznej biegną bezpośrednio czy również przez ten wyłącznik w schowku ?
    Jak wykonać ten pomiar do masy ?
    grala1
    Bezpośrednio.
    Mierzysz rezystancje.
    We wtyczce pod fotelem masz 3 przewody - 2 od poduszki, jeden od masy.
    Jeżeli ich nie pomyliłeś to mierzysz każdy osobno z tych 2 do masy, czyli dwa pomiary.
  • #7 15548795
    kocur89
    Problem rozwiazany. Izolacja na kablach sie przetarła w okolicy tunelu na nagi. Zwierało do masy tak jak podpowiadałes :)
