Podkręcanie Intel Xeon E5430 2.66GHz na Foxconn G41MXP-P28 - stabilność?
ncc1701a 22 Mar 2016 22:19 1020 13
  • #1 15547393
    ncc1701a
    Poziom 8  
    Dziendobry
    Mam komputer oparty na procesorze 4 rdzeniowym 775 (771) i chciałbym dokonać podkręcenia zegara z 2.66GHz do 3GHz. tylko mam obawy ze stabilnością całej platformy i chciałbym się upewnić czy moje podzespoły będą zdolne do utrzymania tego stanu.
    Płyta główna: Foxconn G41MXP-P28
    Procesor: Intel Xeon E5430 2.66GHz
    RAM: 4GB 2x2 Goodram 1333MHz
    GPU: HD5750 1GB DDR5 ( pasywne chłodzenie)
    Zasilacz: Chieftec GPS-101aa 450W
    Dyski twarde SATA: SSD 120GB, HDD 150GB, 80GB
    Chłodzenie CPU: SilentiumPC SpartanPRO HE924
    Z góry dziękuje za wszelkie cierpliwe odpowiedzi
  • #2 15547568
    310artur
    Teoretycznie powinno się udać. Jednak w manualu nie widzę wielu opcji. W zasadzie masz tylko FSB do ustawienia i ewentualnie poprawisz częstotliwość RAM (choć pewnie nie będzie trzeba bo RAM masz akurat na wyrost). Mocy na takie OC starczy, musiałbyś mieć wybitnie słabą sztukę CPU żeby tego nie chciała robić. Jedyny problem to chipset. On może mieć jakiś problem. No i brak napięć do ustawienia - nie wiadomo co zrobi płyta z Vcore.
    Powiem tak - sprawdziłbyś to szybciej niż ja napisałem ten post ;) Kontroluj temperaturę i Vcore (Vcore np w cpu-z)
    Jak chipset da radę - ustaw sobie FSB1600 (400MHz).U mnie E5420 robi to bez problemu na bazowym Vcore to i twój powinien. Wyjdzie 3,2GHz, dzielniki RAM powinny pasować wtedy (w 1333MHz) i jeśli będzie stabilnie to tyle - i tak nic więcej nie masz tam do ustawienia.
  • #3 15547873
    ncc1701a
    Poziom 8  
    Dzięki, spróbuje to zrobić tylko mam problem z wyświetlaniem CPU Vcore w HWMonitor i CPU-Z
    pokazuje ono 2.052V ( wartość się nie zmienia) oczywiście wiem ze przy takim napięciu procesor by wyleciał w powietrze, w BIOS już pokazuje realna wartość dla tego CPU (1.118V)
  • #4 15547898
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Płyta nie nadaje się zbytnio do oc. Jednakże do 3 GHz powinna dać radę, o ile cpu nie będzie się domagał dużego vcore.
  • #5 15549169
    ncc1701a
    Poziom 8  
    Podniosłem wartość z 333 do 375. Czy normalne jest pojawienie się wiadomości: Current CPU clock setting beyond system capability !!!! (chyba nie) Na razie włączyłem domyślne opcje BIOS
    Da się takie ostrzeżenie wyłączyć?
  • #6 15549353
    310artur
    Raczej normale. Płyta obsługuje procesory do FSB1333 więc podkręcasz ponad możliwości. Ale co ci komunikat przeszkadza? Coś się działo poza tym?
    Przecież to co chcesz osiągnąć to minimalne OC. Nawet na takiej płycie powinno się udać.
  • #7 15549394
    ncc1701a
    Poziom 8  
    Czy C1E support ma być włączony? Jestem początkujący w podkręcaniu możliwe ze czynnikiem jest mój błąd.
    Można jedynie wejść do BIOS i uruchomić normalne ustawienia
  • #8 15549412
    310artur
    Czyli wygląda na to że płyta na OC nie pozwoli w ogóle.
    Sprawdź czy owy komunikat pojawi się jak ustawisz tam 340 - będzie pewność że to "sztuczna" blokada.
    Te opcje jak C1E zasadniczo się wyłącza jak procesor jest niestabilny. Ale tu to niepotrzebne raczej a na pewno nie odpowiada za ten komunikat.
  • #9 15549426
    ncc1701a
    Poziom 8  
    Dobrze, zaraz to sprawdzę
    Ustawiłem 340 - system uruchomił się normalnie
    A już przy 362 stoi czyli ok 2.88GHz
  • #11 15549643
    ncc1701a
    Poziom 8  
    RAM w tej chwili ma 1066MHz
  • #12 15549804
    310artur
    Nie może mieć 1066MHz jeśli masz szynę 360MHz.
    Płyta się do OC nie nadaje więc RAM kontroluj ręcznie. Ustaw częstotliwość 1066 i timingi ręcznie. Zobaczymy czy coś to da.
    BTW jak rozumiem to 362MHz to sobie tak strzeliłeś?
    Na 340 było OK to ustawiasz 345 sprawdzasz - podnosisz o 5 sprawdzasz itd. Jak trafiasz na ścianę to wtedy przy tej częstotliwości kombinujesz. U ciebie to wiele się kombinować nie da. RAM będzie się kręcił razem z procesorem - dlatego musisz ręcznie ustawić mu częstotliwość i timingi.
  • #13 15550857
    ncc1701a
    Poziom 8  
    Kombinowałem wszystko, FSB Wall jest przy 345, a ustawień RAM (w sumie wszystkiego) nie da się zmienić. Szkoda że płyta nie nadaje się do OC, może jak znajdę super okazje do 50-80zl to kupie coś używanego, na chwile obecna dla mnie niema co więcej wydawać na dla 400MHz
    Dzięki za pomoc!
  • #14 15550884
    sylweksylwina
    Eee tam gadanie, wg. Instrukcji da się zmienić taktowanie ramu pod advanced chipset features->north bridge configuration.
