Atmega8 - Jak obliczyć moc z dwóch wartości ADC?
rodziak27 23 Mar 2016 20:20 1590 8
  • #1 15549814
    rodziak27
    Witam, robię miernik do pomiaru prądu, napięcia i mocy na Atmega8 w C.
    Pomiar napięcia i prądu bez problemu, ale mam problem z obliczeniem mocy.
    Jak pomnożyć dwie wielkości ADC z dwóch wejść ????
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 15552929
    rodziak27
    Problem jest w tym że nie wiem jak zapisać wartość ADC z dwóch kanałów a następnie te wartości pomnożyć przez siebie.
  • #4 15553275
    Piotr Piechota
    ATMega8 ma jeden przetwornik ADC (z multiplekserem) i nie da się odczytać wartości dwu kanałów na raz. Musisz odczytać najpierw jeden potem drugi i dopiero możesz mnożyć. Dobrze byłoby też zastosować układ sample&hold żeby pomiary były w tym samym czasie.
  • #5 15554684
  • #6 15554694
    Piotr Piechota
    emarcus napisał:
    Kilka milisec pomiędzy nimi nie ma praktycznego znaczenia.
    e marcus
    Jeżeli mierzysz moc przy prądzie stałym to masz rację. Mierząc moc sieci 50Hz nierównoczesność pomiaru o kilka [ms] zrujnuje pomiar.
  • #7 15554750
  • #8 15555325
  • #9 15555406
