Wymontowanie ECU silnika- Odłączać baterię czy nie?
wielecki 24 Mar 2016 07:52 7941 13
  • #1 15550871
    wielecki
    Ja odłaczam baterie, ale ostatnio widzac to elektryk samochodowy stwiedził iz jest to conajmniej niepotrzebne. Chodzi o iskrzenie ale przeciez na złaczach sterownika też moze iskrzyć. Póki co, nie uwaliłem niczego ale posłucham waszych opinii.
  • #2 15550939
    daras41
    W nowszych autach gdzie jest CAN i dużo elektroniki lepiej odłączać i chwilę poczekać.
  • #3 15551566
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Obojętnie czy stare czy nowe auto to należy odpiąć akumulator przed odłączeniem ECU.
    Jeżeli robi Ci to ktoś obcy to niech robi po swojemu - zawsze z jego kieszeni będzie naprawa.
    Raz w życiu odłączyłem ECU bez akumulatora - od tego momentu zawsze najpierw odłączam akumulator bo nie mam zamiaru klientowi szukać innego ECU.
    Tamto ECU nie przeżyło tego zabiegu.
  • #4 15551604
    daras41
    Można też wywołać START ERROR w Mercedesie ;)
  • #5 15551673
    yaaro
    Poziom 33  
    Odepnijcie aku w nowym aucie jak się nie uśpi to dopiero zobaczycie :)
  • #6 15551821
    grala1
    Odepnij sterownik który ma zasilanie i niech się posypie - wtedy zobaczysz ile to kosztuje nie licząc ceny sterownika.
  • #7 15554015
    wielecki
    Okazuje się że nie jest to taki prosty temat.
    Wezmy np. auta z silnikie 1.6 hdi/dci z tymi samymi sterownikami:
    VIDA przy demontażu ECU kaze tylko wyjąć kluczyk ze stacyjki, i to zarówno w tym silniku jak i w we wszystkich których dałem rade sprawdzic.
    Podobnie w instrukcji serwisowej mówi Ford, ale juz Mazda zaleca zeby odłaczyć biegun ujemny akumulatora.
    Wyglada na to ze za przed odłaczeniem Ecu trzeba dzwonić do serwisu.8-O
  • #8 15554071
    rafal.jaro
    Jakie niespodzianki czekają po odpięciu akumulatora nieuśpionemu pojazdowi?
  • #9 15554465
    Gitner
    Czym się różni pojazd uśpiony i nieuśpiony?
  • #10 15554481
    Ireneo
    Uśpiony nie ma poboru prądu.Moduły przeszły w stan oczekiwania.
  • #11 15554489
    rafal.jaro
    Nieuśpiony ozacza że niektóre systemy jeszcze czuwają. BSI i tympodobne, po kilku minutach od wyłączenia i zamknięcia auto stwierdza że nie będzie uruchamiane więc usypia systemy żeby nie zjadały prądu. Tak to rozumiem ja. Francuskie mają z tym usypianiem, czasem przysparzają problemy przy diagnozie właśnie przez to, albo często problem jest jak chcesz posłuchać radia na postoju, a auto przechodzi w 'economy mode' i wyłącza.
  • #12 15554490
    tzok
    Moderator Samochody
    ECU nie wyłącza się natychmiast po wyłączeniu zapłonu, w niektórych samochodach trzeba poczekać nawet kilka minut na "uśpienie" ECU. Często jest to tylko uśpienie, a co najmniej jedna linia zasilania zostaje "pod napięciem". Historycznie jest to podyktowane ograniczeniem cykli zapisu do pamięci EEPROM. Podczas jazdy sterownik korzysta z pamięci RAM, tam gromadzi wszystkie dane adaptacyjne i tymczasowe (nieciągłe) błędy. Kiedy zapłon jest wyłączany program ECU odczekuje jakiś czas na ew. ponowny rozruch i jeśli on nie nastąpi to zrzuca zawartość pamięci RAM do pamięci EEPROM. Jest to newralgiczny moment - jeśli w tym czasie dojdzie do zaniku lub skoku zasilania może dojść do błędu zapisu pamięci EEPROM i uszkodzenia jej zawartości (a poza danymi adaptacyjnymi może przechowywać również takie informacje jak kod immobilizera, konfigurację samochodu, przebieg czy kodowanie wtryskiwaczy). Oczywiście po ponownym włączeniu zasilania zawartość pamięci EEPROM jest wczytywana do pamięci RAM.
    Z drugiej strony konstrukcja złącza ECU zazwyczaj umożliwia jego bezpieczne rozłączenie bez ryzyka iskrzenia czy zwarć.
    Economy mode to coś innego - to tryb niskiego poziomu naładowania akumulatora. Sterownik nadwozia blokuje działanie dodatkowych odbiorników energii, by zachować wystarczający do rozruchu silnika zapas energii w akumulatorze.
    Niekiedy też samochody posiadają specjalny tryb głębokiego uśpienia elektroniki zwany trybem transportowym lub logistycznym.
  • #13 15554848
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Źle. Eco mode to stan bez odpalenia silnika po 15-30 minutach - PSA.
    To jest system zarządzania energią - np. w audi.
  • #14 15555063
    tzok
    Moderator Samochody
    Tryb oszczędzania energii (jak go zwał tak go zwał) jest zarówno w PSA jak i VAG (i pewnie jeszcze w samochodach kilku innych koncernów). W PSA wyłącza zasilanie po określonym czasie korzystania z odbiornika (nie po określonym czasie od wyłączenia zapłonu/silnika), ale w nowszych modelach, podobnie jak w VAG uwzględnia też napięcie/pozostałą pojemność akumulatora. W VAG dodatkowo "objawia" się tym, że w przypadku jego zadziałania nie włącza się radio po włączeniu zapłonu. Niemniej ten tryb dotyczy sterownika nadwozia (BSI/Bordnetz), a nie sterownika silnika.
