Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Pralka Candy Aqua 100F maksymalne obroty wirowania
24 Mar 2016 14:55 1830 8
  • Poziom 7  
    Witam , Chciałbym naprawić pralkę Candy Aqua 100F. Pralka po podłączeniu do prądu i ustawieniu jakiegokolwiek programu piorącego staruje automatycznie bez przycisku start, pobiera wodę do odpowiedniej wysokości ale w momencie rozpoczęcia ruchu obrotowego bębna wchodzi na najwyższe obroty i oczywiście przerywa pranie, podobnie jest gdy ustawi się samo wirowanie , startuje z maksymalnymi obrotami aby po 2-3 sek. zatrzymać się i po odczekaniu kilkudziesięciu sekund ponowić próbę wirowania .
    Sprawdziłem silnik i prądniczkę tacho, aby być jednak pewnym podmieniłem silnik od innej Candy który identycznie się zachowuje, prześwietliłem przewody od silnika, grzałki, termostatu, zamka, pompy wody do modułu i wszystko jest OK.
    Po wyjęciu panelu sterującego nie widać uszkodzeń , spuchniętych kondensatorów ani wypalonych ścieżek .
    Co jeszcze można zrobić aby pralka prawidłowo reagowała, czy tylko pozostaje wymiana modułu?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Specjalista AGD
    Jeśli czujesz się na siłach i masz odpowiednie narzędzia, spróbuj wymienić triak silnika na module. Objawy mogą wskazywać na jego zwarcie.
    Jeżeli prądniczka na pewno jest sprawna, nie ma zbyt wielu możliwości.
  • Moderator
    Jacek001100 napisał:
    Na płytce jest kilka triaków i nie bardzo wiem który jest triakiem silnika ?
  • Poziom 7  
    Dziękuję koledzy ale problem nie rozwiązany po wymianie triaka, silnik całkowicie przestał pracować, dalej co prawda słychać klikanie styczników ale jedynie prawidłowo załącza się pompa, pozostałe programy nie działają :( A może ktoś z Warszawy przyjąłby zlecenie naprawy modułu ?
  • Poziom 7  
    Witam powtórnie.
    Dzisiaj na próbę wymieniłem termostat i pralka co prawda dalej nie pracuje prawidłowo ale migają w powtarzających sekwencjach diody.
    Przy ustawieniu programów piorących, po częściowym nabraniu wody (1/3 prawidłowej wysokości)) zaczyna migać w sekwencjach jeden raz.
    W ustawieniu wirowania po bezskutecznej próbie uruchomienia silnika dioda miga 9 razy.
    Po ustawieniu spustu wody pompa krótko (3-5 sek) pracuje aby następnie na stałe zacząć miganie diodą z kłódką
    Nie znalazłem do tego modelu pralki kodów a czy te objawy mogą teraz pomóc z rozszyfrowaniu co tym razem pralce dolega.
    Wiem że idą święta a ja zamiast pomóc w kuchni grzebię przy pralce ale wolę to niż świąteczne przygotowania :) a więc tak podmieniałem wszystko po kolei już dla samej zasady, grzałka, termostat, hydrostat, elektrozamek oczywiście silnik , powtórnie zostały sprawdzone przewody i wtyki wszystko nadaremnie. Dalej pralka nie działa zostałem zmuszony aby dać moduł do sprawdzenia człowiekowi który zajmuje się naprawą najróżniejszych modułów od AGD po RTV i co ciekawe według jego oceny nic modułowi nie dolega więc co zrobić aby to ustrojstwo uruchomić. W ostateczności zakupię nowy moduł ale głupio byłoby jednak gdyby okazało się że coś go znowu uszkodziło.
    A na zakończenie wszystkim bardzo pomocnym fachowcom z elektrody.pl składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
  • Specjalista AGD
    Dałeś dokładnie taki sam triak i wlutowałeś go poprawnie ? Rezystor ograniczający prąd bramki triaka nie jest spalony ?
    Dziwny jest objaw że po wymianie triaka przestała zupełnie reagować.
    Wrzuć dobrej jakości zdjęcia modułu z obu stron.
    Może uszkodzona któraś z wtyczek lub też źle podłączona ?
    Przekaźniki klikać mogą, ale nie oznacza to że są sprawne, jakiś pomiar ?
  • Poziom 7  
    Ze zdjęciem lepszej rozdzielczości trochę trudno bo to maksimum matrycy 6 mln pikseli
    Był zastosowany triak BTA16 600 i taki sam został wlutowany przeze mnie jak i przez serwisanta.
    Pomimo że były już sprawdzane przekaźniki, wylutowałem wszystkie trzy i sprawdziłem, po podaniu 12 V działają, styki w dwóch rozłączają, jeden załącza.
    Wtyczek nie da się inaczej podłączyć są całkowicie inne piny, a do tego przy pierwszym rozłączaniu oznaczyłem je dodatkowo, przeczyściłem złącza oraz kolejny raz bardzo dokładnie sprawdziłem przewody, nie ma żadnych przerw ani przetarć .
    Jak możesz to podpowiedz co mam jeszcze sprawdzić na module i czy jest w niej jakiś program testowy
  • Poziom 7  
    Dzisiaj zakończyłem walkę z pralką , dotarł do mnie nowy zaprogramowany moduł za sumę 360 zł.
    Ze starym nic nie mógł zrobić i drugi ze speców od elektroniki AGD.
    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    Pralka działa zrobiła już 4 prania. :)
