Fiat Stilo Abarth - Niskie napięcie ładowania, alternator 140A, nowy akumulator
Lukasino 24 Mar 2016 22:04 1671 26
  • #1 15553096
    Lukasino
    Od niedawna jestem posiadaczem Fiata Stilo Abarth, z wieloma problemami już sobie poradziłem, ale mam obecnie problem z ładowaniem. Akumulator mam nowy (dobrany przez sprzedawce z katalogu). Od paru dni przy gaszeniu silnika pojawia się komunikat (alternator fail, ale nie zawsze), kupiłem nowy z ASO 140A, ale ładowanie jest identyczne jak na starym czyli 13.9V przy włączonych światłach, klimie, radiu, a po włączeniu dmuchawy na max, oraz ogrzewania tylnej szyby i siedzeń spada do 13 i powoli rośnie do 13.5V. Kombinowałem z różnym ustawieniami, ale nie udało mi się przekroczyć 14V. Podejrzewam problem z kiepską masą. Czy mogę na próbę podłączyć przewód rozruchowy między alternatorem, a biegunem ujemnym akumulatora?, myślałem też i podłączeniu miernika bezpośrednio pod +alternatora oraz - pod obudowę alternatora. Będę wdzięczny za wskazówki jak szybko zdiagnozować czy problem.
  • #2 15553216
    robi1214
    Zmierz bezpośrednio przy alternatorze- tak jak napisałeś.
  • #3 15553739
    Venarnarco
    Walczyłem z podobnym problemem. Sprawdz mocowania przewodu ujemnego na silniku i do karoseri, lubi korodowac, sprawdz też obroty silnika podczas obciążania, powinny spaść a następnie wyrownac sie do poziomu 900 obrotów.
  • #4 15553903
    tzok
    Moderator Samochody
    Kabel "plusowy" z alternatora idzie do włącznika rozrusznika i stamtąd do akumulatora. To są dwa oddzielne kable z końcówkami oczkowymi. Problemem może być nie tylko korozja samych końcówek, co słaby kontakt na styku przewód-końcówka (są zaciskane). Ja zrobiłem drugi kabel łączący bezpośrednio alternator z akumulatorem (o przekroju takim jak oryginalny) i podłączyłem go równolegle z oryginalnym.
    Alternator fail może sugerować problem z obwodem sterowania (wzbudzania) alternatora.
  • #5 15554121
    Lukasino
    Dzięki wszystkim, sprawdzę jutro i dam znać. Wesołych Świąt :)
  • #7 15558079
    Lukasino
    Zrobiłem kilka prób:
    1. Podłączyłem "+" i "-"do alternatora i jest ok.
    2. Podłączyłem obudowę alternatora bezpośrednio z minusem akumulatora dodatkowym przewodem, "+" i "-" miernika podłączyłem do akumulatora, napięcie 13.9V
    3. Podłączyłem "+" miernika do alternatora, a "-" do akumulatora, napięcie ok (to samo, gdy podłącze do karoserii).
    Sprawdzę na kanale przewody przy rozruszniku, wygląda że problem jest z przewodem plusowym, myślę żeby dać dodatkowy przewód między alternatorem, a akumulatorem, gdyby się na to zdecydował to jaki bezpiecznik najlepiej zastosować? (alternator 140A, Aku 63aH), przekrój przewodu dobiorę do bezpiecznika.
    tzok
    Moderator Samochody
    Żaden - tam nie ma i nigdy nie było bezpiecznika, tylko oryginalny przewód jest w 2 kawałkach (alternator - rozrusznik i rozrusznik - akumulator). Dajesz dodatkowy przewód równolegle do starego, najlepiej w peszlu i przypinasz go opaskami do oryginalnego przewodu, by o nic nie ocierał. Przewód zakańczasz końcówkami oczkowymi (nie widełkowymi, by się nie wysunął w razie poluzowania śruby), zaciskanymi i możesz dodatkowo zalutować i zabezpieczyć termokurczką z klejem by woda nie dostawała się pod izolację przewodu.
  • #9 15560927
    Lukasino
    Nie sprawdzałem na kanale, ale z tego co piszesz to połączenie jest szeregowe, a rozrusznik jest chyba zabezpieczony bezpiecznikiem taśmowym 70A lub 80A, jeżeli tak to alternator również jest na tym samym bezpieczniku?.
  • #10 15560940
    decybel91
    Tak alternator na tym samym bezpieczniku, tylko że to jest 150-200A.
  • #11 15560948
    Aleksander_01
    Przecież te napięcia są dobre, tam nie ma czego szukać. Co najwyżej sprawdź spadek napięcia między + alternatora a + akumulatora. Przyjmuje się max spadek 0,2 V.
  • #12 15560954
    Lukasino
    Ok dzięki, to w sumie mogę ten dodatkowy przewód z alternatora pod ten sam bezpiecznik?.
    W pierwszym poście pisałem, spadek jest znaczny, pod obciążeniem napięcie spada poniżej 13V i powoli rośnie do 13.5V (mierzone na + z aku), na wolnych obrotach. Jak dołożę coś jeszcze to spada nawet do 12.5V, na alternatorze mam w tym samym czasie 14V, a jak dodam gazu to nawet 14.4V i napięcie tak mocno nie skacze przy obciążeniu.
  • #13 15560977
    kamil win
    Witam a sprawdz czy wszędzie jest dobry styk na masie i na innych kablach moim zdaniem podciaganie nowych kabli to nie rozwiązanie trzeba znaleśc przyczynę czemu stara instalacja szfankuje poczyść i sprawdz wszystkie masy i na akumulatorze na klemach i na alternatorze i na rozruszniku czy nie są zasniedzałe
    jesli gdzieś nie ma dobrego styku to silnik i kompurery bedą szukać zasilanie z innych miejsc wiec trzeba znaleś przyczynę możesz dołożyć naprzykład jeszcze dodatkową mase z silnika na ramę miedzianym paskiem to nie zaszkodzi
  • #14 15560998
    Lukasino
    Problem jest pewnie przy rozruszniku, jak koledzy pisali wyżej połączenie jest szeregowe, na kanale jeszcze nie sprawdziłem. Problem masy raczej odpada, bo mierzyłem pod obciążeniem podpinając + do alternatora a - w różnych miejscach karoserii i było 14V lub 14.4V. Napięcie spada tylko gdy + sprawdzam przy aku. Oczywiście spróbuje przeczyścić te styki, teraz to podejrzewam ten pierwszy przewód do rozrusznika, bo przy zapalaniu, zaczyna kręcić z pewnym opóźnieniem (niewielkim, ale jednak).
  • #15 15561011
    kamil win
    no a opużnienie w kręceniu morze powodować albo słaby styk na plusie albo na masie albo też wytarte już szczotki w rozruszniku. a zmierz plus na alternatorze i na silniku bo masa w samochodzie to nie tylko jest na karoseri z akumulatora idzie na skrzynie skrzynia jest zmasowana z silmikiem i na karoserie
    szeregowe bo z akumulatora idzie na rozrusznik a z rozrusznika na alternator i te styki w pierwszej kolejności trzeba posprawdzać i na masie i na plus
  • #16 15561033
    Lukasino
    Sprawdziłem, pisałem wyżej, gdy + mierzę przy alternatorze wszystko jest ok, nieważne gdzie przyłożę masę. Ok, dam znać po sprawdzeniu przewodów do rozrusznika. Na razie dzięki za pomoc.
  • #17 15561046
    Aleksander_01
    Masz wszystko w porządku, ten altek pracuje na zakrzywieniu charakterystyki i stąd te 13,9 V a po lekkim dodaniu gazu wzrasta do 14,4 V. Gdybyś miał spadek na przewodach to zwiększałby on się wraz z dodaniem gazu.
    Daj mu 2000 rpm i sprawdź napięcie na + alternatora i na plusie akumulatora, norma wynosi do 0,2 V.
  • #18 15561113
    Lukasino
    Ale tej w chwili nie mam 14.4V, ani nawet 14V, przeczytaj od początku, w tej chwili mam max 13.9V bez obciążenia i choćby nie wiem jak gazował to nie przekroczę 13.9V (mierzone przy akumulatorze, gdy włączę światła spada jak do tego dodamy np: ogrzewanie kabiny, tylnej szyby (już spada do 13V), jak dodam jeszcze coś np: ogrzewanie foteli to już mam 12.75V i dojdzie tylko do 13V, ale gdy zrobię to samo co napisałem, ale mierze "+" przy alternatorze to napięcie jest zawsze 14V lub przy gazowaniu 14.4V.
  • #19 15561171
    PEPE64
    To może wymontuj te przewody i oblutuj połączenia końcówek, sprawdzając przy okazji czy nie ma np. zmęczenia materiału. Czasami izolacja wygląda ok, a przewód w środku połamany.
  • #20 15561194
    Aleksander_01
    Daj dodatkowy przewód 6mm² między + altka i + akumy.
  • #21 15561392
    Karaczan
    Poziom 41  
    Chyba 2x w życiu widziałem żeby Fiatowski alternator osiągał 14.4V.
    14.2V to na ogół max.
    Te 13.9V to bardzo częsty widok, łącznie ze spadkiem do 13.5V przy bardzo dużym obciążeniu na wolnych obrotach.
    I to jest uznawane przez ASO jako norma (oczywiście w nowych autach, na gwarancji, po gwarancji niektóre normy się magicznie śrubują, wiadomo, kasa po gwarancji inna...). I nie ma co z tym walczyć. Ten typ tak ma.
    Co do komunikatu Alternator Fail, to wina raczej albo problemu na kablu D+, albo BodyComputera, albo zegarów, które jak wiadomo w Stilo lubią sprawiać problemy czasem.
  • #22 15561579
    kamil win
    a akumulator ile ma lat?
  • #23 15561909
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli masz tam bezpiecznik to możesz, a nawet powinieneś.
  • #24 15575121
    Lukasino
    W międzyczasie zdemontowałem kompresor klimatyzacji bo miałem łożysko do wymiany, poprosiłem mechaników o sprawdzenie przewodów przy rozruszniku. Miejsce to wyczyścili, dokręcili śruby, ale napięcie było podobne. Dzisiaj dałem nowy przewód 16 mm2 między alternatorem a akumulatorem i jest ok, napięcie w końcu mierzone na klemach daje ponad 14V, przy okazji dałem dodatkowy przewód masowy do karoserii, gdyby znowu się pojawił komunikat "alternator failure" to gdzie może być problem?.
  • #25 15575152
    PEPE64
    Jak masz dobrze, to nie zapeszaj;)
  • #26 15575166
    Lukasino
    Zaraz po montażu pojawił się komunikat :), ale później było ok, sprawdzę jutro.
  • #27 15578639
    Lukasino
    Napięcie mam już dobre, ale czasami jeszcze wyświetli się komunikat, rzadziej ale jednak, podejrzewam ten przewód D+ z alternatora, z jednej strony jest podłączony do alternatora, a z drugiej?, sprawdzę jeszcze napięcie na tym, przewodzie.
