Chrysler Gr Voyager 2006 3.8 - Błąd czujnika temperatury zewnętrznej P0073
anjko 25 Mar 2016 00:29 2613 6
  • #1 15553402
    anjko
    Auto jak w temacie. Świeci się check i wywala błąd czujnika temperatury zewnętrznej (P0073). Temperatura na wyświetlaczu w środku -40.
    Czujnik wymieniony na nowy oryginalny i dalej to samo.
    Przewody od czujnika sprawdzone częściowo. Przewód fioletowo/zielony dochodzi do sterownika silnika i jest ok. Drugi przewód niebiesko/zielony dochodzi do kabiny do dużego złącza ( do tego momentu jest ok) potem wiązka znika gdzieś pod konsolą.
    I tu pytanie czy orientuje się ktoś gdzie idzie ten przewód? Jakiś schemat też załatwił by sprawę.
  • #2 15554075
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Coś można poszukać, ale czy aby na pewno 3.8?
  • #3 15554172
    anjko
    Na 1000% mogę podać vin dla niedowiarków :)
    Od 3.3 niby schematy podobne jak coś. Tutaj w dziale download przeglądałemschematy i nie znalazłem nigdzie czujnika temperatury zewnętrznej. Ale też nie znalazłem dokładnie schematu do rocznika 2006.
    Dodam jeszcze że na obydwu pinach od czujnika temperatury jest 5V.
  • #4 15554545
    andrzej20001
    Tak na zdrowy europejski rozum powinno być 5V i masa wtedy czujnik obciąża te 5V i tak ster mierzy temperaturę. No ale ...USA
  • #5 15554894
    anjko
    No właśnie... Na pewno sprawdziłem że przewody od czujnika temp nie są ze sobą zwarte bo tak pierwsze co pomyślałem.
    Ogólnie jest to dziwny układ z tego co udało mi się ustalić to jeden przewód od czujnika idzie prosto do ECU a drugi wchodzi do kabiny i idzie do taśmy pod kierownicą ( taśma od poduszki i klawisze tempomatu) potem z taśmy jest przejście do wyświetlacza temperatury na suficie. Czy jeszcze gdzieś po drodze tego nie wiem. No i po co przewód od czujnika temp idzie do taśmy?
    Dlatego schemat byłby bezcenny. Napisze jeszcze że tempomat również nie działa.
  • #7 15555648
    anjko
    Widziałem te schematy ale kurde może ja ślepy jestem bo nigdzie tam nie mogę znaleźć nieszczęsnego czujnika temperatury. Jest tylko (intake air sensor) a to nie ten.
    Poza tym 2008 rok to już zdaje się nowszy model.
