[Rozwiązano] Jak zresetować chip w drukarce RICOH SP 112?
perszeron 25 Mar 2016 19:51 13986 14
  • #2 15560845
    Ricoh_220
    Wymienić chip są dostępne na znanym portalu.
  • #4 15581744
    kalorm8
    Witam serdecznie widziałem taka drukarkę na "znanym portalu" z "wiecznym chipem" czy ktoś może ma coś takiego (chip) do zaoferowania albo wie jak można przerobić drukarkę na wieczny chip.
  • #6 15654919
    Gruberex
    Na znanym portalu są też "wieczne" chipy. Cena dosyć wysoka ale tak pomyślałem, że może wystarczy zrobić mostek między WP i VCC żeby zablokować zapis. Drukarkę i chip będę miał w przyszłym tygodniu więc przetestuję teorię.
  • #7 15955383
    snwofido
    @perszeron - Czy udało się Tobie zresetować chip?
  • #9 16067719
    republikant
    Z tego co sie orientuje to sa rozne typy tych pamieci np 24c02 czy bodajze 24w02 ale nie jestem pewien co do tego ostatniego. I w zaleznosci jaka literka w oznaczeniu to mozliwosc blokowania zapisu jest albo tylko polowy tej pamieci albo blokowanie calej pamieci. W kazdym razie zwiera sie wp do plusa. Ja zwarlem i zobacze po wiekszej ilosci wydrukow czy wskaznik poziomu tonera bedzie malal.pozdro
  • #10 16067744
    Imprimarex
    Jeżeli jest taka ingerencja w płytę główną wówczas gwarancja producenta jest tracona!
  • #11 16074054
    republikant
    W zasadzie to nie plyta glowna urzadzenia tylko maly uklad znajdujacy sie na kardridzu. A zawsze w razie "w" mozna sobie dokupic taki chip za 5-8 zl
  • #12 16187453
    Mieciuu34
    Sorry ze nie do konca w temacie ale prosze o pomoc dla laika ;p gdzie znajde frimware i CRUM w drukarce ricoh ? Z gory dzieki
  • #13 17279784
    RomanWorkshop
    Dziś skończył mi się toner startowy, więc rozpakowałem zakupiony 2 lata temu zestaw: zasypka 100g (3500-4500 stron) + chip (1200 stron). Okazało się, że resetowanie, czy wymiana chipa na nowy nie jest konieczna. Wystarczy uzupełnić toner, a następnie wejść w tryb serwisowy programu "Smart Organizing Monitor". W oknie "Service Mode", między rozwijalnymi listami "PnP Name" i "S. Mode", znajduje się lista "ID Chip" / "Des Mode" (chyba w zależności od wersji programu), którą trzeba ustawić na "Off" / "0". Od tego momentu wskaźnik pozostałego tonera nie będzie aktywny (stała wartość "**"), a drukarka będzie drukować aż do skończenia się tonera. Licznik wydruków będzie dalej zliczał (w drukarce jest chyba osobna pamięć liczby wydruków).
    A tu instrukcja, jak wejść w tryb serwisowy:
    1. Uruchamiamy program "Smart Organizing Monitor" i naciskamy przycisk "Informacje".
    2. Pojawi się nowe okno "Informacje". Trzymając wciśnięte klawisze [Shift] + [Ctrl], klikamy dwukrotnie prawym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu obrazka, który zajmuje górną/większą część tego okna.
    3. Pojawi się okno "Service Mode" trybu serwisowego drukarki.
    Rozważałem też zablokowanie zapisu liczby wydruków do pamięci na płytce chipa. Jeśli ktoś by to robił, to musi pamiętać że wyprowadzenie nr 7 (WP) układu pamięci jest już podłączone do masy (GND). Bezpośrednie podłączenie tego wyprowadzenia do plusa zasilania (VCC), spowoduje zwarcie.
    li-on
    Poniżej jest link do projektu na arduino w którym jest wszystko opisane. Chip to zwykła pamięć eeprom.
    Skuteczną metodą jest zgranie zawartości z nowego chipu i wgranie jak drukarka krzyknie, że toner się skończył (przy tonerze startowym można tak klika razy bez zasypywania).
    Opis resetu chipa
    Niektóre wersje drukarki mogą mieć chip pod innym adresem - można wzbogacić program o pętlę która znajdzie ten prawidłowy.
