Corsa C 1.0 XEP jaka pozycja wału korbowego względem wałków zaworów ?
26 Mar 2016 14:23 2982 28
  • Poziom 10  
    Panowie przestawił się wał korbowy, czy ktoś wie w jakiej pozycji powinien być gdy na pierwszym cylindrze wałki rozrządu są ustawione w pozycji gdy oba zawory są zamknięte. Mając blokadę taka jak na zdjęciach. Łańcuszek zdjęty jest.
    Czy tak jak na 1 zdjęciu czy tak jak na 2 zdjęciu.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Z tego co pamiętam to zdjęcie nr.2 czyli wykorbienie opiera się o blokadę.
  • Poziom 10  
    Jeśli tak to do czego służy miejsce w które wchodzi blokada na zdjęciu 1 ?
    Przedstawione na osobnym zdjęciu bliżej.
  • Poziom 27  
    Nie wiem, ale jak pomierzysz swoją blokadę, to ja mogę pomierzyć moją z oryginalnego zestawu i wtedy będzie na 100 % wiadomo.
  • Poziom 10  
    Dzięki, ale ja też mam oryginalną blokadę.
    Już wiem, więc po konsultacji z przyjacielem okazuje się że źle pamiętałem, musiałem pomylić z innym układem, blokada wchodzi w wypusty zdjęcie nr.1 a pierwszy tłok musi być w GMP.
    Przepraszam kolego kkris64 za początkowe wprowadzenie w błąd. :oops:
  • Poziom 10  
    To by tłumaczyło do czego służą w pusty, tym bardziej że rozstaw jest pod wymiar blokady. Przyjaciel mechanik jeśli można zapytać ?
    Tak, ale specjalizacja opel.
  • Poziom 10  
    Czy twój przyjaciel jest na 100% pewien że powinno być tak jak napisałeś ?
    Pytam bo po złożeniu przejechałem kilka kilometrów i były słychać stuki na zaworach w pierwszym cylindrze, po czym zgasł silnik i koniec nie odpali.
  • Poziom 27  
    Tak twierdzi, a robi dość sporo tych praleczek.
  • Poziom 29  
    Pierwsze zdjęcie jest prawidłowe
  • Poziom 10  
    To co to mogła się stać ? Wyraźnie na zaworze dolotowym prawym na 1 cylindrze metaliczny dźwięk był słyszalny, po czym przez chwilkę jakby na 2 cylindrach chodził i zgasł.
    Możliwe że zawór się urwał ? Jeśli tak to nie opłaca się remontować silnika lepiej używkę kupić. Fabryka nie przewiduje planowania głowicy.
  • Poziom 27  
    Bez rozebrania to tylko wróżka będzie wiedziała niestety. Mogło się wydarzyć wszystko od urwania zaworu do odkręcenia się koła na wale lub wałkach.
  • Poziom 29  
    Luzowałeś koła wałków po zablokowaniu ich blokadą z tyłu głowicy?
  • Poziom 10  
    Nie luzowałem, nie było potrzeby.
    Ale dlaczego według was popychacz zaworu wydechowego jest '' luźny '' gdy krzywka wałka jest skierowana w przeciwną stronę ? Można palcem go przestawić. Tylko ten jeden popychacz taki jest. Chodzi silnik jak traktor.
  • Poziom 29  
    Zawsze jest potrzeba luzowania.Pewnie jest krzywy zawór.Nie miałeś jakiejś kolizji?
  • Poziom 10  
    Ale dlaczego według ciebie się skrzywił zawór. Nie miałem żadnej kolizji.Ciśnienie sprawdziłem na 1 i 3 cylindrze jest po 16,5 na 2 prawie 16 bar.
    Przed wymianą łańcuszka wszystko było dobrze.
    Według mnie może tak być że hydrauliczne napinacze zaworów nie działają jak się należy.
  • Poziom 29  
    Jeśli jest luźna dźwigienka to wygląda że sprężyna jest ściśnięta bo zgiął się zawór.A dlaczego do tego doszło to sam sobie odpowiedz,wydaje się że źle zblokowałeś wał.Taka jest moja diagnoza choć mogę sie mylić bo nie widzę tego przypadku.
  • Poziom 10  
    Gdyby tak było to ciśnienia sprężania nie byłoby na tym cylindrze.
    Wał zblokowałem tak jak na 1 zdjęciu na początku tematu gdy był oczywiście korbowód w górnym martwym punkcie. Po podłączeniu komputera błąd jest jeden - PO 301 Wykryte wypadanie zapłonu , 1 cylinder.
  • Poziom 27  
    A nie pękła sprężyna na którymś zaworze??
    Też wtedy pokarze wypadanie zapłonów.
  • Poziom 10  
    Jak sprawdzić czy sprężyna pękla bez zdejmowania głowicy. Da się w ogóle ?
    Wzrokowo nie widac.
  • Poziom 29  
    Wyjmij wałki i dźwigienki a wtedy będzie widać.Po co zdejmować głowicę jak sprężyny widać z góry.
  • Poziom 10  
    Trochę poczytałem o samo regulatorach hydraulicznych które mogą się zapiec, zakleszczyć.
    Spróbuję od razu sprawdzić sprężyny zaworów.
  • Poziom 10  
    A więc tak, sprężyny zaworów są całe.
    Jeśli chodzi o popychacze to jeden z nich ten co na zdjęciu wcześniejszym widać że nie napina dżwigienki, chodzi jak pokazałem na filmiki. Pozostałe w ogóle się tak nie ruszają.
    Teraz pytanie, czy tak powinno być ?
    Jak wymontować popychacze z głowicy ?
  • Poziom 29  
    Tak powinno być.Musisz mocniej ciągnąć,musi wyjść.
  • Poziom 10  
    Czyli jeśli dobrze rozumiem powinien być ten jeden taki jak pozostałe ? nie ruszające się. Bo gdyby miało być tak jak ten luźny to by pozostałe dźwigienki były luźne.
    Więc jak powinno być ?
    Poziom 29  
    Popychacz powinien być taki jak pozostałe.Ten jeden jest zepsuty. Mozna kupić jedną sztukę,koszt około 50zł
  • Poziom 10  
    OK, dziękuję.
    Jak wymienię dam znać czy przestał silnik klekotać. Czy coś jeszcze będzie np: zawory.
  • Poziom 10  
    Po wymianie popychacza wszystko wróciło do normy.
    Szkoda tylko że wymiana panewek korbowodowych nie pomogła, tzn. po rozgrzaniu silnika zaświeca się kontrolka smarowania.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
