Yamaha RX-V577 - Podłączenie RX-V577 z PC po HDMI zrywa połączenie
kiko_tychy 26 Mar 2016 16:28 1221 5
  • #1 15557235
    kiko_tychy
    Witam. Mam problem z podłączeniem Yamahy do PC. Podłączone jest po kablu HDMI. Problem polega na tym że komputer mi "szaleje" gdy jest wpięty kabel HDMI do PC i RX-V577. Wygląda to tak jakby zrywało połączenie. Objawy są tekie że znika mi wszystko z ekranu PC (DVI) a po 2-ch sekundach jest ok ale po kolejnej sekundzie znowu zanika i pojawia sie. Czasami dzieje sie to co kilkanaście sekund a czasami co godzine.
    Zauważyłem że na RX-V577 znika ikonka HDMI (czyli polaczenie) i wtedy na PC jest ciemno. Pc dodatkowi podczas zaniku ekranu przywiesza sie.
    Kabel podmieniałem, kombinowałem z rozdzielczościami co moze być tego przyczyną?
  • #2 15557239
    intenso
    Zapewne wina kabla.
  • #3 15557289
    kiko_tychy
    Kabel wymieniałem nie jeden raz. Nie mówie tutaj o kablu za 10 zł :)
  • #4 15558581
    Polon_us
    Czy w ustawieniach karty graficznej PC wzmacniacz jest widoczny? Lub może telewizor do niego podłączony, o ile jest takowy?
    Jeśli tak, to jak jest zadeklarowany? Rozszerzenie pulpitu? Klon?
  • #5 15559129
    kiko_tychy
    Tak komputer widzi amplituner jezeli jest on zalaczony a jezeli jest wylaczony to widzi TV ktory jest podlaczony do amplitunera pod wyjscie HDMI OUT.
    Po kolejnych kombinacjach doszedlem do tego że problem raczej jest miedzy Yamaha a TV Sony. Jezeli odlacze TV od HDMI OUT to problem znika lecz jest tylko dzwiek (zrozumiałe dlaczego).
    Powyłączałem różne opcje sterowanie przez HDMI zarówno w TV jak i w RX-V577.
    Co za to może być odpowiedzialne ? Kabel podmieniałem również.
    Co do ustawienia ekranów na kompie to dzieje sie to przy wszystkich możliwych opcjach.
  • #6 15559377
    Polon_us
    Wszelkie Bravia/Viera Sync i inne HDMI-CEC oraz ARC wyłączone, tak?
    Czy komputer ma wyjście audio cyfrowe?
    Może lepiej byłoby zmienić układ połączeń
    komputer -> TV - HDMI - video
    komputer -> Yamaha - cyfrowe audio
    Zakładam, że komputer ma takowe wyjście.
    Osobiście sądzę, że to karta/komputer jest powodem. Jest jakiś problem komunikacyjny na linii HDMI PC -> wzmacniacz -> TV.
    Stąd powyższa idea uproszczenia połączeń.
