VW Passat B5 AFN - Zmiana sterownika AIRBAG na wersję z CAN
castrol 27 Mar 2016 13:53 2157 7
  • #1 15559190
    castrol
    Moje auto to VW Passat B5 AFN (98r.) fabrycznie bez instalacji CAN.
    W ostatnim czasie doposażyłem auto w linię CAN (poprzez zmianę sterownika silnika na 038 906 018GA) aby móc zamontować licznik z modelu FL (3BG, powyżej 2001r.).
    Po montażu takiego licznika pojawił się problem, że nie mam kontrolki airbag na liczniku po włączeniu zapłonu, gdyż informacja ta leci ze sterownika airbag analogowo a powinna po CAN.
    Niestety mój sterownik AIRBAG (1J0 909 604A) wysyła informację na licznik tylko analogowo przez co kontrolka nie działa. Czy orientuje się ktoś jaki sterownik airbag z CAN muszę zamontować aby informacja ta była poprawnie wyświetlana?
    Na forum VW-Passat jest wątek o zmianie sterownika airbag z CAN ale dotyczy on aut, które mają 4 poduszki a ja mam tylko 2 (pasażer + kierowca).
    Sterownik airbag z CAN dla wersji z 4 poduszkami to 6Q0909605B.
  • #2 15560256
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    I prawdopodobnie zmieniając kodowanie tj. wykodowując pozostałe poduszki pójdzie o ile puścisz CANa.
  • #3 15560575
    castrol
    Kolego rafal.jaro, uważasz, że gdy podepnę sterownik 6Q0909605B, podepnę do niego CAN to będzie wszystko OK? Mimo, że jest on na 4x poduszki a ja mam dwie?
    Kodowanie czym zmienić? bo raczej VCDS'em tego nie ruszę...
  • #4 15560750
    Ireneo
    Bez zmiany kodowania,zamiast brakujących poduszek dać rezystory?
  • #5 15560815
    castrol
    Ok, zamiast poduszek rezystory - niech będzie. A co z sensorami uderzenia bocznego?
  • #6 15560958
    rafal.jaro
    Można dać rezystory, ale fachowo to jest przekodować sterownik. Sensory najprawdopodobniej też da się wykodować, robiłem taki zabieg w a4 b5 tylko na tylnej kanapie.
    Tu masz adaptacje które można zrobić w twoim sterowniku.
  • #7 15561333
    Ireneo
    Faktycznie,zapomniałem o sensorach bocznych.Jeżeli nie masz czym kodować to je dostawić i wtedy rezystory.Tylko ciężko chyba będzie dobrać odpowiednie.
  • #8 15570608
    castrol
    Nie chce bawić się w rezystory ;)
    Jesteś w stanie coś takiego wykonać by wyeliminować ze sterownika boczne poduszki i sensory?
