Schemat podłączenia instalacji wycieraczki przedniej VW Sharan 2008 oraz 2000
ilfordpan 28 Mar 2016 23:02 2247 1
  • #1 15562667
    ilfordpan
    Witam forumowiczów
    Przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania problemu który występuje w moim samochodzie VW Sharan 2008r.
    Problem dotyczy wycieraczki przedniej, która zatrzymuje się bez wyraźnej przyczyny.
    Ubiegnę wszystkich którzy za taki stan rzeczy będą obarczać zacierający się mechanizm wycieraczek - też byłem pewien że to jest jego wina i wymieniłem na fabrycznie nowy, co nie rozwiązało problemu....
    Po dokładnym przeanalizowaniu instalacji doprowadzonej do silnika wycieraczek okazało się że do wtyczki idzie 5 kabli 2 grube i trzy cienkie, nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt że w tym modelu powinien być założony silnik z wtyczką na 9 pinów do której doprowadzonych jest 8 przewodów (informacja uzyskana z serwisu VW po sprawdzeniu VIN-u) w chwili obecnej jest silnik z wtyczką na 5 kabli...
    Zanim obejrzałem instalacje kupiłem silnik taki jak powinien być czyli z 9 pinami, jednak z oczywistych względów nie byłem w stanie go zamienić....
    Zastanawiam się czy jest możliwe podłączenie silnika który ma 8 przewodów w miejsce tego który w chwili obecnej znajduje się w aucie i nie działa poprawnie. Raczej konieczna będzie schemat najlepiej obydwu instalacji aby stwierdzić gdzie zaginęły brakujące przewody, a może wszystkie w 8 kablowej instalacji nie są używane?
  • #2 15562999
    piotrek22101
    Te z mniejszą ilością przewodów mają moduł wycieraczek oddzielnie,te gdzie jest
    więcej natomiast wbudowany. Nie pierwszy
    raz w aso mają inne dane na temat auta niż
    jest to w rzeczywistości.
