Sony CDX-GT210 - Jak ustawić basy? Który to przycisk wyboru?
kacper2806 29 Mar 2016 12:52 786 12
  • #1 15563614
    kacper2806
    Poziom 8  
    Witam kupiłem samochód z radiem sony cdx-gt210 i nie umiem ustawić basów. W instrukcji obsługi pisze że trzeba nacisnąć przycisk EQ a później przycisk wyboru. Problem w tym że nie wiem który to przycisk wyboru (metodą prób i błędów do niczego nie doszedłem). Z góry dziękuję za pomoc.
    ziomus90210
    Przycisk wyboru to "OK" czyli guzik pokrętła.
  • #4 15563773
    kacper2806
    Poziom 8  
    Dzięki za szybką odpowiedź, tak myślałem że to będzie ten przycisk tylko że on nie działa (nie idzie go wdusić) ktoś rozkręcał ten panel, czy jest to jakiś duży problem żeby to naprawić?
    piotrek22101
    On jest bardziej impulsowy i mały skok ma.
    ziomus90210
    A wcześniej działał? Do wymiany będziesz miał enkoder z przyciskiem, sama wymiana jak umiesz lutować nie jest trudna, problemem może być zdobycie takiego enkodera:średnica i długość ośki, wymiary, rozkład i raster pinów.
  • #7 15563813
    kacper2806
    Poziom 8  
    Nie wiem czy działał wcześniej bo wczoraj kupiłem samochód a z elektroniką coś tam wspólnego mam to będę wieczorem grzebał. Dzięki
  • #8 15563821
    ziomus90210
    Piszesz że ktoś już rozkręcał więc może coś jest zle złożone? Rozkręć i wrzuć fotkę enkodera coś znajdziemy :)
  • #9 15563853
    kacper2806
    Poziom 8  
    a przy rozkręcaniu pokrętło jakoś się odczepia bo jak chcę wyjąć płytkę to pokrętło trzyma się obudowy?
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową, zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości, które trudno jest przeczytać i zrozumieć co druga strona miała tak naprawdę na myśli.
  • #10 15563885
    ziomus90210
    Tak, musisz ściągnąć gałkę.
  • #11 15564796
    kacper2806
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc. Okazało się że poprzedniemu właścicielowi panel spadł i przyklejając pokrętło zalał przycisk klejem.
  • #12 15564996
    ziomus90210
    Już działa?
  • #13 15569336
    kacper2806
    Poziom 8  
    Tak wyskrobałem klej i porządnie przykleiłem pokrętło i działa
