[Zlecę] Wykonanie zegara odmierzającego dwie minuty
Swistaker 29 Mar 2016 16:21 2763 23
  • #1 15564197
    Swistaker
    Zlecę wykonanie zegara-stopera którego sposób działania wygląda następująco:
    Naciskam przycisk - na wyświetlaczu pojawia się 120 (sekund)
    Naciskam drugi raz - zegar odlicza 120s
    Trzeci raz - pojawia się 120 i tak w kółko.
    Chodzi mi o układ z cyframi co najmniej 80mm. Przycisk na kablu. Zasilanie z gniazdka/akumulatorka 12V.
    Budżet to 300zł a czas miesiąc. Zapraszam :)
  • #2 15564326
    jotbeage
    Koszt jednego wyświetlacza netto to 32,70pln, co brutto z wysyłką da 133pln. Płytka drukowana to 93pln brutto (bez wysyłki). Razem 226pln. Trzeba dokupić mikrokontroler, rezystory, tranzystory, przycisk, złącza i na końcu wysłać do zlecającego. Może cudem uda się zamknąć w 300pln.
    Nie sądzę, żeby ktoś chciał sobie wpisać do portfolio "zrobiłem stoper na procesorze", więc tłumu oferentów bym się nie spodziewał.
  • #3 15564342
    ziomus90210
    93PLN Płytka???
  • #4 15564372
    jotbeage
    ziomus90210 napisał:
    93PLN Płytka???
    Jak zamierzasz sam trawić w domu, to wiadomo, że nie tyle. Niemniej zlecając jej produkcję (kalkulacja z drukowane pl) tyle wyjdzie.
    Parametry:
    * 100x200mm (wyświetlacz ma wymiary 110x70, na pcb mają być trzy)
    * druk jednostronny
    * czas wykonania: STANDARD (na 19 kwietnia)
    Fakt, trawiąc w domu jest szansa, że zostanie na skrzynkę piwa. O tym nie pomyślałem ;)
  • #5 15564492
    Zbigniew 400
    Wyświetlacz może być LCD ?
  • #6 15564502
    Swistaker
    Wyświetlacz musi być taki żeby cyfry były widoczne przy np. słonecznej pogodzie ponieważ układ ma pracować na zewnątrz. Jeżeli ten warunek będzie spełniony to jak najbardziej może być LCD. Najlepiej jakbyś mi pokazał o jakim konkretnie myślisz to wtedy będzie mi łatwiej odpowiedzieć
  • #7 15564554
    ziomus90210
    Tak wielki lcd? Zastanowiłbym się na zrobieniem takiego wyświetlacza z pasków taśmy LED w silikonie.
  • #8 15564925
    wieczus
    witam,
    Zrobienie takiego urządzenia na normalnych warunkach (wszystkie części zakupione w sklepie, RBH skalkulowane w normalnej stawce) w cenie do 1000pln nie jest możliwe. Po zaproponowaniu normalnej stawki, prosze o kontakt.
    T.W.
  • #10 15565210
    texma
    Cześć
    Do "zleceniodawców" - piszcie, że dla filantropów, w ramach dobrego uczynku, dla ucznia na piwo, cokolwiek by było wiadomo, że z roboty ani obiadu, ani nawet lodów dla dzieciaka nie będzie...
    Płytka za 93 PLN.
    Schemat po przemyśleniu - 30 min., projekt pcb na odwal - godzina, normalny - ok. 2h. Wydruk, przeklejenie, wymoczenie, zdrapanie, poprawki, trawienie, wiercenie, zlutowanie - efektywnie 1h, ale praktycznie trwa pół dnia. Wychodzi mniej niż 20 PLN/h (po odjęciu materiałów). To już lepiej iść na ochroniarza do supermarketu. Będzie połowa tego, ale chociaż robota pewna, przewidywalna, na ZUS płacą. Zdrowiej i na ładne dziewczyny można popatrzeć...
    Cyfry z taśm.
    Kolego, czy naprawdę myślisz, że wykonanie od podstaw wyświetlacza 7-seg. będzie tańsze niż założenie gotowego za 32 PLN? Tak, jeśli nie policzysz czasu na okablowanie, mocowanie. I zapomnisz, że taśmy są jakościowo nieprzewidywalne. Typowe kombinowanie pod górę by klient zlecił bo mniej zapłaci. Zapominasz, że Twoim kosztem.
    Ogólnie jest to zlecenie - mimo prostoty układu, programu - na cały dzień. Koszt podzespołów "na oko" wraz z przesyłkami ok. 250 PLN. Pamiętamy, że na zewnątrz, więc koszty dochodzą. Pracy, programu, myślenia, szukania, biegania, odpowiedzialności nadal nie ma. O piwie, kwiatach dla dziewczyny nawet nie wspomnę.
    Poniżej - koszt podzespołów x 2 to czysty sport. Jak zleceniobiorca ma z tego typu robótek się utrzymać, zapłacić państwowe daniny, chce mieć satysfakcję z własnej roboty i jakieś środki na dalszy własny rozwój, to kwota kol. Wieczusa jest jak najbardziej adekwatna
    pozdrawiam amatorów przelewania pustego w próżne
    Czarek
  • #11 15565284
  • #12 15568132
    Prosectorium
    A może zamiast robić od podstaw to kupić najtańszego ebooka dającego się zaprogramować, przerobić obudowę i dodać przycisk. Przynajmniej będzie czytelne.
  • #14 15574169
    mcelektron
    Nie dołujcie panowie kolegi. On po prostu napisał za mało zer. :)
  • #15 15575493
    Mad Bekon
    Oczywiście, że się da zrobić to w tej kwocie.
    Ale żadna osoba żyjąca z tego się tego nie podejmie, bo po prostu szkoda sobie głowę zawracać.
    Jedyne co koledze mógłbym poradzić, to zamówić taśmy na WS2801 oraz chiński klon arduino, poskładać hardware samemu i szukać kogoś kto dopisze brakujący kawałek kodu, który notabene dla wprawnego programisty zajmie godzinę, dać mu za to stówkę.
    Jak nie ma chętnych, to ja chętnie kod za 100zł pod gotowy hardware naskrobię.
  • #16 15577599
    marnowak
    http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl/zegary/117-zegar-4-cyfry-100mm.html
    A to tylko wyświetlacz.
    http://www.tme.eu/pl/details/kw1-4003asa/wyswietlacze-led-pojedyncze/lucky-light/ *3
    Robocizna: 150 zł+ reszta części- około 150 zł+ wytrawianie płytki przez profesjonalną firmę- 100 zł
    Razem: 99,45 zł (same ledy z przesyłką- źródło TME)+150zł+ 150 zł+ 100 zł=500 zł.
  • #17 15577641
    ziomus90210
    Nie kolego, to nie wyświetlacz a zegar
  • #18 15577670
    marnowak
    Najprostsze do przeróbki, ale można link niżej co podałem. Taniej się nie da. 150 zł za robociznę i poprowadzenie projektu (zamówienie części, projekt schematu i PCB, przesłanie firmie projektu PCB, oprogramowanie zwykłego ATMEGA)- znikome koszty. Na częściach można nieco ugrać- najdroższy będzie i tak wyświetlacz. Na upartego można by zjechać do 400 zł, ale to trochę rzeźnia. Reszta części estymowana, ale nie sądzę, żeby było o wiele taniej. Przy zamawianiu części i tak najdroższą częścią jest przesyłka.
  • #19 15578567
    encore
    Ty poważnie wyceniasz swoją pracę na 150zł czy tak tylko ironicznie to piszesz?
    Mi za 150zł przy takim czymś to palcem w bucie nie chciałby się kiwnąć?
  • #20 15578634
    marnowak
    Nie przesadzajmy,żeby było tam nie wiadomo jak dużo pracy. uC ATMEGA8, kwarc, przycisk, 3 wyświetlacze, jack pod zasilacz. Program do napisania z palca. Inaczej, gdyby zleceniodawca chciał powielać rozwiązanie- kod można zablokować przed kopiowaniem, a schematu nie podawać.
    W zasadzie 3 do 4 popołudni.
    1. Narysowanie schematu i PCB dla firmy.
    2. Polutowanie po otrzymaniu PCB.
    3. Wstukanie kodu obsługi przycisku i timerów. Cyfry zdefiniowane za pomocą dyrektywy define.
  • #21 15578687
    cirrostrato
    Ten ,,zegar'' ma być bez obudowy(?), adaptacja dowolnej plastikowej obudowy, o cenie nie piszę, to też parę godzin, jakiś kabelek do zasilania itd itd.....
  • #22 15578763
    encore
    Przyjmijmy dla bezpieczeństwa 5 popołudni. dajmy na to, że będzie to w sumie 20 godzin.
    150zł/20 godzin = 7,50zł/godzinę.
    Gratuluję podejścia do wyceniania siebie i swojej pracy.
    7,50zł to zarabia ochroniarz w sklepie.
    A rozumiem Ty po to zakuwałeś po nocach 5 lat( albo i więcej) żeby pracować za 7,50zł/godz.
    W wyliczeniach pominęliśmy koszty prądu, cyny, amortyzację narzędzi itd....
  • #23 15578906
    Zbigniew 400
    A może gość pracuje w serwisie i za czas ma już zapłacone ?
  • #24 15579571
