LT35 2,5tdi ANJ - Skaczący kąt, nierówna praca na wolnych
nojer 29 Mar 2016 17:45 2859 8
  • #1 15564457
    nojer
    Samochód przyprowadzony z powodu braku mocy,
    Po wymianie przepływomierza ciut lepiej ale nadal było nie to,
    Wtryskiwacze sprawdzone i zregenerowane, pompa wtryskowa sprawdzona i uszczelniona po tym silnik zimny telepie na wolnych po rozgrzaniu ok.
    Kąt wtrysku skacze pomiędzy 40 a 65, dawka skacze i korekcje na wtryskach skaczą. Dopiero po podniesieniu obrotów chodzi równo na wolnych, dawka po rozgrzaniu 3.8-4.2mg.
    Posiadam drugi komplet wtrysków i pompę ale na drugim zestawie to samo telepie i samochód jest słabszy.
    Oczywiście rozrząd nowy, koło pasowe sprawdzone, klin na wale ok, ciśnienie na cylindrach 30bar, filtry nowe smok w zbiorniku sprawdzony powietrza w układzie paliwa nie ma.
    Co może mieć jeszcze jego wpływ na prace i moc, z góry dziękuje za pomoc,
  • #2 15564548
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Źle zregenerowana pompa bądź źle napięty rozrząd? Trochę ten kąt się za bardzo rozjeżdza nie szukałbym przyczyny narazie dalej jak pompa/rozrząd.
  • #3 15564559
    dabu
    Poziom 32  
    Miałem to samo jak wtryskiwacze były źle zrobione, zbyt wysokie ciśnienie otwarcie, kąt skakał jak głupi.
  • #4 15564583
    nojer
    mam drugą pompę i drugi komplet wtrysków i nadal to samo, po podniesieniu obrotów kąt stoi ładnie, korekcje w okolicach 0 ale po dodaniu gazu schodząc na wolne zatelepie silnikiem.
    jeszcze jedno, po zdjęciu paska pk gdy silnik pracuje bez dodatkowego obciążenia drgania są większe. Koło dwumasowe nowe
  • #5 15566567
    nojer
    rozrząd ustawiony jeszcze raz, pompa na zegar 0,55, wtryskiwacze sprawdzone 220 otwarcie i silnik nadal telepie, lekko dotykając gazu telepanie ustaje. Jakieś pomysły?
  • #6 15566903
    rafal.jaro
    A sprawdzałeś przy wciśniętym sprzęgle? Może to dwumas tak telepie?
  • #8 15570049
    nojer
    Dwumas jest nowy, przy wciśniętym sprzęgle nadal źle, kąt teraz skacze 50-60, korekcje na wtryskach około 0 ale skaczą np od -0,3 do +0,3. Co jeszcze ważne silnik chodzi zbyt twardo jak na zregenerowane wtryskiwacze.
    Czemu kolego zbadać sygnał z wału oscyloskopem? Myślisz że coś wprowadza zakłócenia?
  • #9 18762339
    DUD3K
    Kolego poradziłeś sobie z tym problemem?
