Skoda Felicia 1.3 MPI r. 1998. - Zamek centralny nie działa prawidłowo.
entermen 30 Mar 2016 10:38 3450 2
  • #1 15566109
    entermen
    Poziom 32  
    W skodzie(felicia,1.3 MPI rocznik 1998) mam problem z zamkiem.
    Bez pilota. Zamykanie z kluczyka.
    Objawy:
    Nie można zamknąć i otworzyć kluczykiem drzwi od strony kierowcy gdyż kluczyk wchodzi lekko się kręci w prawo i lewo, ale nic się nie dzieje.
    Drzwi da się zamknąć od strony pasażera z przodu, po wcześniejszym wciśnięciu dybla od kierowcy. Przy otwieraniu trzeba otwierać kluczykiem od pasażera
    i dopiero podnieść dybel od kierowcy.
    Po wciśnięciu dybla od środka od strony kierowcy zamykają się drzwi
    od kierowcy , od pasażera przód i od pasażera tył za kierowcą.
    Nie zamykają się natomiast drzwi o strony pasażera z tyłu z prawej. Można je zamknąć tylko przez wciśnięcie dybla.
    Po wciśnięciu dybla od strony pasażera z przodu zamykają się drzwi pasażera z przodu i pasażera tył za kierowcą. Drzwi kierowcy i tylne prawe od pasażera nie zamykają się.
    Mam dwa pytania:
    1) Czy objawy odnośnie drzwi kierowcy wskazują na zużycie jakiegoś plastikowego elementu bo problemem jest zamykanie/otwieranie z kluczyka?
    2) Czy odnośnie drzwi pasażera prawych tylnych brak reakcji świadczy o zużyciu jakiegoś elementu, czy raczej siłownik do wymiany?
    3)Czy zamek w skodzie z tego rocznika powinien zamykać również bagażnik?
    Czy to jest jakoś połączone?
  • #2 15566138
    leonov
    Na początek do sprawdzenia wiązki w drzwiach.
    Raczej tak.
    Jeżeli wiązki dobre to raczej siłownik uszkodzony lub brak styku itp.
  • #3 16085740
    kubas10
    A może ktoś powiedzieć gdzie jest fabryczny sterownik zamka centralnego w tej skodzie ? U mnie po czasie samochód zamyka się sam.
