Nissan Primera P11 SR20DE - Za wysokie obroty, nauka wolnych obrotów.
syczący 01 Kwi 2016 13:10 5106 14
  • #1 15571735
    syczący
    Mam Primere p11 2000 rok kombi 2.0 benzyna 141 km silnik SR20DE manualna skrzynia.
    Brak żadnego błędu Check Engine.
    Otóż od początku kupna auta miałem problem z obrotami na biegu jałowym.
    Są po prostu za wysokie, stoją na poziomie 1200-1300 obrotów, kiedy zimny silnik jest na sssaniu ma 1500 obrotów.
    Była czyszczona przepływka preparatem do tego przeznaczonym, później zrobiłem pomiar jej na 5 styku na zgaszonym rozgrzanym silniku miał 1,19 v a na odpalonym 1.59v.
    Zdarzało się że te obroty lekko falowały. Przy schodzeniu z obrotów lekko się zawieszają i dopiero schodzą.
    Orientuje się ktoś, jak pomierzyć czujnik położenia przepustnicy TPS ? Delikatnie go ruszałem ale miałem wcześniej zaznaczone jak było pierwotnie ustawione.Podpiąłbym go do miernika i sprawdził jakie daje wyniki.
    TPS z dwoma wtyczkami brązową od góry i białą od dołu.
    Na koniec robiłem próbe nauki wolnych obrotów Idle Air Volume Learn.
    Kiedy rozpoczął się ten test, obroty przyjemnie spadły na poziom 850-900 o niebo lepiej i już mogło by tak zostać. Po jakichś 7 min kończy się test i wyjmuję kluczyk oraz odpalam silnik ponownie i z powrotem ta sama sytuacja z wysokimi obrotami.
    Dysponuję interfejsem Diagun X431 .
    P.S. Dodam, że w teście IACV na biegu jałowym jest poziom 23 % aż. Kiedy go zmniejszam manualnie w dół aż do 1 % obroty są idealne.
  • #2 15571750
    piotrek22101
    Witam. Co pokazuje sonda lambda?
    Może ona dawkuje za duźo paliwa. Nie pamiętam czy w tym silniku jest w przepustnicy taka mała plastikowa śrubka
    do zmiany obrotów biegu jałowego.
  • #3 15571755
    syczący
    No właśnie kurczę nie ma tej śrubki.
    A co dokładniej ma pokazać sonda ? Chodzi o pomiary ?
  • #4 15571777
    piotrek22101
    Tak , powinne być płynne wskazania,bez
    przycięć.tdruga opcja to otwarta delikatnie
    przepustnica.
    Czujnik temperatury płynu do komputera ma dobre wskazania?
    może zaniża wskazania i silnik na ssaniu nonstop chodzi.
  • #5 15571784
    syczący
    Dodam, że silniczek krokowy który jest pod przepustnicą również był czyszczony oraz cała przepustnica z nagaru.
    Jak pomierzyć sondę - multimetrem ? W sondzie są 3 przewody.
  • #6 15571798
    piotrek22101
    Kiedyś tak sprawdzałem.
    Ma zapalonum aucie wpinasz miernik ustawiony na voltomierz w kostkę sondy są tam dwa białe i jeden czarny albo na odwrót nie pamiętam wpinasz w dwa tego samego koloru i sprawdzasz napięcie powinno sie wahać pomiedzy 0 a 1v .Autko nagrzane do 90 st,obroty ok 2500 utrzymane przez 30 s i nie rozpinaj wtyczki.
  • #7 15571888
    syczący
    Na odpalonym i rozgrzanym silniku odpiąłem całkowicie wtyczkę od sondy i zero różnicy.
    Odpaliłem go, bezproblemowo. Żaden błąd nie wyskoczył ani żadnej różnicy w pracy silnika.
    Można obstawiać że walnięta sonda ? Czasami sobie lubił zakopcić ale nie regularnie.
  • #8 15571895
    piotrek22101
    Nawet gdy walnięta to powinien w tryb
    awaryjny przejść po wypięciu.
    Może już w nim jest i temu nie ma reakcji.
  • #9 15572042
    syczący
    Któryś raz odpiąłem sonde i wkoncu wyskaczyl Check.
    Usunąłem błąd i zrobiłem pomiar.
    Rośnie od 0,1 v do ~ 0,3 v
    Dziwne bo nie moge mu dać gazu tak co do tysiąca obrotów. Tylko idzie od razu do góry na lekki ruch pedału gazu.
    Jak mu dam tak trochę to zatrzymuje się na 1,5 tyś obrotów i faluje góra dół góra dół tak szybko.
    Edit.
    W sumie jak by była walnięta to by palił dużo i kopcił. A tu nic.
  • #10 15572063
    piotrek22101
    Palić by palił więce,tak jak na ssaniu. Obejrzyj tą przesłonę w przepustnicy,
    może coś z nią się dzieje. Co do sondy to
    ja miałem wyższe napięcia,tak bliźej 1v,moze ta sonda inna.
  • #11 15572237
    syczący
    Przesłona okej, nic nie widze nie pokojącego.
    Bawiłem się troche położeniem TPS'a.
    Obroty albo rosną albo schodzą ale nie niżej niż 1100 obrotów.
    Lecz na pewnym położeniu obroty falują na poziomie 1500 obrotów (góra dół, góra dół)
    Dodam, że jak odepnę kostkę od TPS i wepnę ją w tym momencie kiedy obroty troche schodzą i nagle obroty się stabilizują i spadają elegancko na poziom 750-800 (idealnie jak dla mnie)
    Ale po wyjęciu kluczyka i zapaleniu silnika ponownie jest to samo :(
    Ma ktoś na to jakąś solucje ?
  • #13 15572292
    syczący
    Tak, tylko z tym że gdzie go dostanę ?
    I ciekawe ile takie ustrojstwo kosztuje, najlepiej jak by podmienić taki czujnik od kogoś kto ma sprawny i wtedy badać.
  • #14 15572303
    piotrek22101
    To fakt,można w używanych szukać.
  • #15 15586399
    syczący
    Okazał się uszkodzony silnik krokowy.
    Po podmiance normalnie przechodzi naukę wolnych obrotów i zapamiętuje ją.
