Ktoś mi uszkodził fragment murku. Odpadł mi kawałek który znalazłem w trawie. Jak go przymocować/ przykleić biorąc pod uwagę że nie mam żadnych zapraw pod ręką, szkoda mi kupować cale wiadro itp. itd.
Z drugiej strony trzeba pamiętać że temperatura tego muru pracuje w ciągu roku : latem + 40 st zaś zimą – 20 st C.
Czym to skutecznie przykleić ?
To view the material on this forum you must be logged in.
Z tego co widać, to murek betonowy, więc najlepiej by było wypełnić zwykłym betonem (cement z piaskiem 1:3).
Ja kiedyś przyklejałem odłupany (ale większy) kawałek szlifowanych schodów lastrykowych na żywicę epoksydową. Było to już ponad 5 lat temu, i nadal solidnie trzyma.
Struktura murku jest porowata, więc w przypadku klejenia na żywicę, najpierw trzeba by zagruntować żywicą, pozostawić do związania, i dopiero przykleić.
Oczywiście na tym murku miejsce naprawy będzie widoczne.
Przyklej to klejem sporządzonym z żywicy epoksydowej zmieszanej z
odrobiną cementu(dla koloru) ,oraz odrobiną pyłu piaskowego
Pył uzyskasz np tłukąc piasek na czymś metalowym
Przed klejeniem zagruntuj Uni
Posmaruj obydwie strony klejonych powierzchni aby troszkę się wycisło
Po prawidłowym sklejeniu nie będzie widać nawet ryski
Acha, elektoda. Zapomniałem. Dwa- trzy gwoździki jako wzmocnienie i trzyma.
Budowlanka? Hehehe....
Co kolego dadzą ci gwoździe?
Jak przykleisz na cement, to tak cienka warstwa momentalnie wyschnie, i cement nie zwiąże.
Żeby cement związał, trzeba utrzymywać go wilgotnego przez kilka dni.
Kleje cyjano-akrylowe typu superglue i.t.p. kompletnie się do tego celu nie nadają.
Wiem co piszę, bo miałem trochę doczynienia z budowlanką, nie raz przygotowywałem beton, robiłem szalunki, zalewałem stropy, itp, i coś wiem w tej kwestii.
Z dotychczasowych propozycji, najlepszy będzie silikon, lub żywica.
Ktoś mi uszkodził fragment murku. Odpadł mi kawałek który znalazłem w trawie. ....trzeba pamiętać że temperatura tego muru pracuje w ciągu roku : latem + 40 st zaś zimą – 20 st C.
Nie zrobisz tego "na trwałe" doraźnie przyklej silikonem bezbarwnym i jak odpadnie to oczyszczaj oderwany fragment z silikonu i przyklejaj "na jakiś czas".
Zapewniam Cię, że nie odpadnie nigdy. Wystarczy zagruntować uni-gruntem dwa razy i dać dobry silikon. Klej do płytek jeszcze lepszy by był, ale będzie widać łączenie.
Jeśli odłamany kawałek pasuje idealnie, no to lepszy silikon.
Jeśli jest szpara, to lepszy klej do płytek - wypełni szparę i z czasem prawie nie będzie widać.
Zależy jeszcze jaki cement .
Porad udzielam wyłącznie na forum, nie pomagam na PW
Zanim zadasz pytanie, wiedz, że zostało już omówione tutaj, a 99% nie jest unikalne. Użyj wyszukiwania.
A gdyby nie przyklejać tego o odpadło tylko w murku w miejscu odłupania wywiercić ze 2 otwory, wepchnąć na cemencie ze 2 pręciki i przy pomocy cementu nadbudować brakujący fragment? Można jakąś deską przystawić od przodu by ładnie wyszło i beton nie płynął.
Można by i wypełnić betonem (pisałem w pierwszym moim poście). Nawiercić otwory, i włożyć jakieś druty przy takim rozwiązaniu też można. Oczywiście zaszalować jakąś deseczką od czoła murka, a jak beton lekko zwiąże, to zdjąć szalunek i dotrzeć świeży beton, żeby było równe. Ale autor tematu napisał, że nie ma cementu, ani żadnych klei do płytek, i że nie chce kupować całego worka.
W przypadku silikonu, jeśli beton murka jest mocny (nie kruszy się i nie pyli), to nawet nie ma potrzeby gruntowania. Po prostu wycisnąć na jedną powierzchnię trochę silikonu, i docisnąć odprysk, tak żeby silikon aż wyszedł dookoła ze spoiny. Po utwardzeniu się silikonu, nadmiar odciąć ostrym nożykiem. Trzeba tylko zwrócić uwagę, aby podczas klejenia murek był suchy. Jak silikon się wciśnie w pory w betonie, to po związaniu będzie solidnie i trwale trzymał ten odprysk, i na pewno nie będzie to po krótkim czasie odpadało.
somers wrote:
Rysio4001 wrote:
najlepszy będzie sylikon
A co to takiego ?
Literówka, już poprawiłem. Ale sprawdzanie pisowni tego błędu nie wykrywa, bo bym zauważył przed wysłaniem. Pozdrawiam.
Posmaruj cienką warstewkę klejem polimerowym, po mocnym i długim dociśnięciu prawie nic nie widać. Stosuję od lat, nawet płytki na elewacji które odpadły bo "fachowiec" chyba nie zagruntował ściany.
Żywica epoksydowa dwuskładnikowa i nic nie odpadnie, posmaruj na obie strony, wcześniej oczyść, odtłuść i oczywiście dobrze osusz.
Idę o zakład ze po poprawnie wykonanej naprawie będzie trudno zauważyć gdzie była naprawa.
